Limite d'une " suite"
    invitea6c1472d
    Salut ,
    Voilà j'ai un exercice sur les séries mais je bloque sur une petite question
    Sachant que La Somme de 0 à n de( Cn^k ( k parmi n)) = 2 ^n
    Justifier que
    lim 1/2^n * P'T(n) =0 avec
    P'T(n) = Somme de k=0 a T (x^k/k! )
    Donc je voudrais que vous m'aidiez si possible pour cette question
    invite8bc5b16d
    Re : Limite d'une " suite"
    quelle est la limite de P'T(n) ?
    invitea6c1472d
    je sais pas je vois pas :s
    invite8bc5b16d
    en fait, la somme de 0 à l'infini de x^k/k! est égale à exp(x) (je dirais bien par définition, mais je ne veux pas rentrer dans le débat de quelle est la "vraie" définition de l'exponentielle.... )
    invitea6c1472d
    non mais oui je sais mais quand tu me dit limite de P'T(n)
    c'est n qui tend vers + inf et la la somme est limité par un T fixé
    invite8bc5b16d
    ah oui j'avais mal lu (il faut dire que dans ton post initial, un n a dû se transformer en x...)
    mais bon, si T est fixé, tu peux majorer cette somme par l'exponentielle (surtout si n est toujours positif, ca évite de se prendre la tête avec les puissances impaires......
    invitea6c1472d
    dans ce cas la quand je majore par exponentielle ca me donnerait
    e^n/2^n ensuite je sais pas si une croissance comparée existe entre
    2^x et e^x ;:s
    invite8bc5b16d
    non, mais par contre tu peux mettre 2^n sous forme exponentielle pour calculer plus facilement
    invitea6c1472d
    oui je vois, ca donne e^n(1-ln 2 ) enfin pour que ca converge il faudrait que 1-ln2 soit negatif mais c 'est pas le cas :/
    invite8bc5b16d
    c'est pas faux
    dans ce cas c'est que la majoration est trop brutale...
    tu peux essayer de majorer par quelque chose d'un peu plus gentil, par exemple T*n^T
    invitea6c1472d
    non je ne vois pas comment majorer , j'ai essayé sur papier mais j'arrive pas
    invite8bc5b16d
    tu sais que n est plus grand que 1, donc tous les termes de la sommes seront plus petits que n^T (puisque T >= 1 par définition de P'T(n))
    donc P'T(n) < (T+1) * n^T (nombre de termes * plus grand terme)
    donc le tout est majoré par (T+1)n^T / 2^n, soit (T+1)*exp(Tln(n)-nln2) = (T+1)*exp(n*(Tln(n)/n-ln(2)))
    Or ln(n)/n -> 0...
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. bornes d'une alim : signification du "L" et du "N"
    Par inviteb7c78209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 14h25
