Courbe et valeur d'abcisse et equation ...
    invite2ba58b84
    Coucou ,
    je bloque sur la troisieme question d'un exercice :
    Enoncé :
    Soit C la courbe definie par y²+xe^(xy)=1
    - Trouver les points sur C d'abcisse nulle.
    Relolution :
    Donc si l'abcisse est nulle par exemple on a un point A( 0 ; y )
    donc je suppose qu'ici il faut extraire y et remplacer x par 0 ce qui est normal ( jusqu'a la je comprend quand meme ).
    Donc en remplacant les x par 0 j'obtient :
    y² = (plus ou moins ) racine(1)
    d'ou les coordonnée sont :
    A(0; + racine de 1 ) et B(0; - Racine de 1 )
    est-ce correct ? surtout au niveau du raisonnement ?
    invitea2a307a0
    Re : Courbe et valeur d'abcisse et equation ...
    effectivement, la méthode convient, le résultat est correct.
    Mais heureusement que c'est pour x = 0 !
  1. Equation d'une courbe
    Par invitefeb8df25 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/04/2009, 22h06
  2. Equation tangente à la courbe
    Par invite3c33d024 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2008, 00h35
  3. Equation de courbe
    Par invite00a2025a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2007, 13h03
  4. équation de courbe
    Par invite46329d48 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2006, 13h56
  5. Equation d'une fonction à partir d'une courbe ou un tableau de valeur
    Par invitede4dbaab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2005, 07h54
