Equations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficient constant.
    invite44ea6100
    Salut tout le monde !
    Voila j'ai un petit problème pour résoudre les équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficient constant. Je trouve l'équation homogène mais j'ai du mal pour la recherche de la solution particulière.Je ne vois pas très bien ce que k représente et je n'arrive pas à le rédiger correctement. Serait il possible que quelqu'un m'explique la méthode ainsi qu'un exemple pour la rédaction ! Merci d'avance !
    invite57a1e779
    Re : Equations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficient constant.
    Je ne sais même pas qui est k ; j'ai donc beaucoup de peine à voir ce qu'il représente.
    Pourrais-tu détailler tes notations ?
    invite44ea6100
    f (x) = e ^(kx). P(x) , où P(x) est un polynome de degré n
    invite57a1e779
    On cherche la solution particulière sous la forme où le degré de est
    – si n'est pas racine de l'équation caractéristique ;
    – si est racine simple de l'équation caractéristique ;
    – si est racine double de l'équation caractéristique.
    invite44ea6100
    mais si on a quelque chose de la forme f (x) = cos (x)
    invite57a1e779
    invite44ea6100
    Merci beacoup ! Tu pourrais regarder ma rédaction pour un exemple ? Car je ne sais pas trop trop ^^
    y" + y = cos x (E)
    a(x)= 1
    b (x)= 0
    c (x)= 1
    a, b et c sont des fonctions continues sur R et donc les solutions de (E) seront définies sur R.
    Résolution de l'équation homogène :
    L'équation caractéristique est : r² +0 + r = 0
    delta = -4 on a donc r1 = j et r2 = -j
    yh (x) = Acos x + B sin x
    Recherche d'une solution particulière :
    f(x) = cos x = 1/2 e^jx + 1/2 e^-jx
    Or k= 1 et est une racine de l'équation caractéristique.
    On a donc :
    yp(x) = x (Acos x + B sin x )
    y'p(x) = (Acos x + B sin x ) + x( -A sin x + B cos x )
    je sais pas trop si c'est comme ca et si c'est bon
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Brubru13800 Voir le message
    Attention ! Dans un bout du second membre on a et dans l'autre on a , c'est-à-dire les racines de l'équation caractéristique : au second membre interviennent deux polynômes, qui se trouvent être égaux entre eux, de degré 0, donc dans la solution particulière il faut faire intervenir des polynômes du premier degré :
    que l'on préfèrera peut-être manipuler sous la forme .
    invite44ea6100
    On a donc ici une racine double ?
    invite57a1e779
    Non, on travaille avec les deux racines simples de l'équation caractéristique, ce qui n'est pas la même chose qu'une racine double.
    invite44ea6100
    ok, donc pour trouver la solution particulière on dérive yp(x) = (ax+b) cos x + (cx + d ) sin x ?
    invite57a1e779
    Oui, et on en déduit quelles valeurs il faut prendre pour les coefficients a, b, c et d.
    invite44ea6100
    Merci pour ton aide . Je fais ça et je te le poste quand je peux !
  1. Polynome unitaire à coefficient constant
    Par invitebf3e5945 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2008, 18h25
  2. Equations différentielles linéaires
    Par invite2731f9b9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2008, 21h43
  3. Equations différentielles non linéaires
    Par invitec7871e35 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/07/2007, 10h37
  4. Equations différentielles partielles d'ordre deux
    Par inviteaceb3eac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2006, 08h29
  5. Equations différentielles linéaire (homogènes ?) d'ordre quelconque
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2005, 18h50
