La poutre qui glisse.
    invite060a6bcf
    Une poutre, de longueur L, est posée le long d’une cloison parfaitement verticale. Supposant qu’elle glisse le long du parquet parfaitement horizontal, jusqu’à se retrouver le long du dit parquet, sans jamais perdre le contact avec la cloison, on peut l’assimiler à la tangente d’une courbe.
    Pourriez-vous me donner quelques pistes pour calculer l’équation de cette courbe (qui me semble être une parabole ou peut être ¼ d’ellipse), et l’aire parcourue par la poutre, entre la cloison, la courbe et le parquet ?
    D'avance merci.
    invite754f3790
    Re : La poutre qui glisse.
    c'est un sujet très classique de mécanique en physique.
    invite4696bdf6
    Je suis vraiment pas sur de moi, mais je tente. Dis moi si ca
    ne va pas. Pour resoudre ton probleme, j introduis H la distance
    verticale effectuee par la poutre a un instant donne. Au depart,
    la poutre est verticale, aucune distance effectuee, donc H = 0.
    A la fin, la poutre est horizontale, elle a donc glisse verticalement
    de H = L.
    Aussi, soit W la distance horizontale effectuee par ta poutre a un
    instant donne. On a donc pour l aire: A = ((L - H) * W) / 2 (c'est un
    triangle rectangle), avec W = L^2 / (L^2 + H^2 - 2HL) (pythagore
    avec hypothenuse == L et un cote (L-H) ).
    A un instant donne, apres developpement de l equatiion ci dessus,
    on a donc A = (L^3 - H * L^2) / (2 * H * (1 - 2L))
    Pour trouver l aire totale, j integre pour une variation de H de 0 a L,
    puisque la poutre passe d une position verticale ou H = 0 a une
    position horizontale ou H = L.
    Il se peut que je me sois trompe dans le developpement, voir dans
    le raisonnement. Pour l integrale je ne pense pas que ca soit complique
    a resoudre, mais je manque de temps ce soir.
    Pour le probleme de la tangeante, je ne comprends pas ce que tu
    entends par equation de la courbe. Si alpha l angle entre la poutre
    et le sol, alors alpha varie de PI a 0 radians.
    Hesites pas a dire si qqchose cloche ne va pas,
    Fabien.
    invite4696bdf6
    Je relis et c'est plus simple que ca...
    l aire est (h * racine(l^2 - h^2)) / 2,
    c'est ca que tu dois integrer sur [0, l].
    invite060a6bcf
    Merci t3xane,
    Je viens de lire ta réponse et je vais l'étudier ce soir à tête reposée.
    invite060a6bcf
    Citation Envoyé par t3xane Voir le message
    Fabien.
    Il me semble que au lieu de :
    on a
    W^2 = L^2 -(L^2 + H^2 - 2HL)=2HL - H^2
    invite060a6bcf
    Smile Re : La poutre qui glisse.
    Citation Envoyé par luckylucky Voir le message
    On peut avoir une piste sur ce sujet classique ?
    invite9cf21bce
    Citation Envoyé par Capri19 Voir le message
    Bonsoir.
    Je ferais comme ça.
    Disons que la poutre est de longueur 1. Tu notes t l'abscisse (du point le plus loin du mur) de la poutre. Puisqu'on va ensuite paramétrer la courbe, je choisis t comme paramètre ("instant" dans ce qui suit).
    Alors la droite supportant la poutre a pour équation :
    Tu poses
    Par convexité locale, le point de tangence à l'instant t est un point de la poutre qui est au-dessus de la poutre pour tous les instants voisins.
    Si on note (x;y) ses coordonnées, on a donc :
    • Pour tout voisin distinct de ,
    Autrement dit, t est un extremum local de , la valeur de cet extremum étant :
    Puis :
     Cliquez pour afficher
    Taar.
    invite060a6bcf
    Merci bien Taar,
    Je sens que je vais encore griffoner des tas de feuilles quadrillées, mais à première vue c'est ce que je demandais.
    Une nouvelle fois, merci !
  1. question de glisse
    Par invite9581c0aa dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2009, 18h47
  2. Une poutre qui flechit trop
    Par invite48249293 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 66
    Dernier message: 09/07/2009, 08h37
  3. Pourquoi une échelle glisse
    Par invitea633795c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2007, 14h00
  4. amélioration de la glisse sur l'eau et le surf
    Par invitea7a89b34 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 12h00
  5. comment faire marcher "copié-glissé" de Ecartebleue ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/06/2005, 12h35
