somme de variable aléatoire, fonctions génératrice, loi binomiale
    inviteb7283ac9
    Voici la question à laquelle je souhaite répondre
    La somme de deux variables aléatoires indépendantes de lois respectives B(n,p) et B(m,q) avec p different de q et p,q>0 peut etre elle de loi binomiale ?
    D'après mon prof, c'est immédiat ou presque, il suffit d'utiliser les bons outils et les bon arguments...
    Super comme aide !
    J'étais parti sur la résolution d'un systeme, en effet :
    Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes de lois respectives B(n,p) et B(m,q) avec p different de q et p,q>0
    et soit Z=X+Y
    on rappelle que G_Z=G_X*G_Y (où G désigne la fonction génératrice)
    On rappelle aussi que la fonction génératrice d'une variable aléatoire X suivant une loi Binomiale de parametres (n,p) est G_X(s)=(sp+1-p)^n
    Je dis que si Z suit une loi Binomiale B(N,r), alors sa fonction génératrice G_Z vérifie G_Z(0)/0!=P{Z=0}=(1-r)^N
    Or (G_X * G_Y) (0) =(1-p)^n * (1-q)^m
    d'où (1-p)^n * (1-q)^m=(1-r)^N
    D'autre part on peut établir E[Z] = E[X+Y]=E[X]+E[Y] d'où np+mq=Nr
    Il faudrait montrer que le systeme constitué des 2 equations en gras n'a pas de solution et alors j'aurais montré que Z ne suit pas une loi binomiale
    Mais ce systeme est un peu compliqué pour moi...
    J'aimerai soit que vous m'aidiez à le résoudre (peut etre est-il nécessaire d'ajouter des equations....), soit que vous me donniez l'astuce qui à priori permet de répondre en quelques lignes à la question
    Merci du temps que vous voudrez bien me consacrer
    invite1237a629
    Re : somme de variable aléatoire, fonctions génératrice, loi binomiale
    Tu peux avoir une condition sur N :
    Z peut prendre des valeurs entières de 0 à ...?
    Et si Z suit une loi binomiale de paramètres (N,r), alors N=... ?
    J'essaie de trouver pourquoi ça ne peut pas être une binômiale...
    inviteb7283ac9
    N est ds N*
    invite1237a629
    Oui d'accord...
    Mais quelles sont les valeurs possibles pour Z=X+Y, sachant que X varie de 0 à n et que Y varie de 0 à m ?
    Et donc que vaut N ?
    Sachant qu'une va qui suit une loi binomiale de paramètres (N,r) prend ses valeurs dans 0,1,2,...,N
    inviteb7283ac9
    Citation Envoyé par MiMoiMolette Voir le message
    Oui d'accord...
    Z varie de 0 à n+m
    dc N=n+m
    inviteb7283ac9
    et ensuite je réinjecte ça dans ma deuxieme equation et c'est dans la poche!
    n'est ce pas !
    invite02e16773
    Plus simplement, ne peut-on pas remarquer que Z n'est pas une somme de (n+m) variables de Bernoulli identiques et indépendantes, donc que ce n'est pas une loi Binomiale ?
    invite0fa82544
    Citation Envoyé par vince3001 Voir le message
    Pour ce genre de question, le plus simple est d'utiliser la fonction caractéristique (fc) en s'appuyant sur le fait que la fc de la somme de deux variables indépendantes est le produit des fc.
    invite986312212
    ou plutôt la fonction génératrice des probabilités, comme a fait Vince3001. Une autre approche: calculer moyenne et variance (facile, c'est la somme des moyennes et variances des deux lois) et voir qu'il n'existe pas de couple (N,P) tels que E(X+Y)=NP et Var(X+Y)=NP(1-P)
    invite1237a629
    fc ou fonction génératrice c'est kif kif ici
    pour guillaume : là c'est de la logique.
    si p=q, alors binomiales independantes X (n,p) Y (m,q) => X+Y suit une binomiale
    Mais si p et q sont differentes ca n'implique pas que X+Y ne suit pas une binomiale.
    Et oui, ce dont tu devras te servir, àmha, c'est :
    - E(X+Y)=E(X)+E(Y) (ta deuxième equation)
    - V(X+Y)=V(X)+V(Y)
    - N=m+n
    Essaie de bidouiller tout ça =)
    inviteaeeb6d8b
    EDIT : long message, mais qui ne répondait pas à la question...
    Romain
    inviteb7283ac9
    Merci à tous pour votre participation, je crois en effet que je peux désormais répondre à la question
    inviteab60f771
    vince3001: est ce que vous avez trouvé une solution car moi aussi je cherche la solution ?
  1. Probabilité : loi Binomiale par loi Normale
    Par invitee8edf2fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2015, 22h03
  2. Loi somme variable aléatoire
    Par invitec1ddcf27 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/08/2009, 11h58
  3. Exo convergence de la loi binomiale vers la loi de poisson
    Par invitea6f89eb3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2009, 21h43
  4. Loi de poisson et loi binomiale scilab
    Par invited4bc5e47 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2009, 16h10
  5. Critère de convergence loi binomiale -> loi normale
    Par invite6687cb56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2006, 12h09
