EDL1 et resolution sur R
    invitea2257016
    Bonsoir à tous!
    Voila je suis en ce moment en pleins dans les equations différentielles d'ordre 1, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dans la deuxièmeme partie de la determination de la solution, c'est à dire lorsque l'on veut la solution. sur l'intervalle R et qu'on l'avait juste sur les intervalles maximaux, dans les corrections de mes exos. dans l'analyse synthèse mon professeur écrit en "En outre f est derivable en 0 et f(0)=0"(pour le cas ou 0 ne fait pas parti des intervalles maximaux) alors que ces fonctions sont de la forme: f(x)=A(x)/x.(dans la correction juste avant il a donné f(x) pour tout x >0 avec un lambda 1 et f(x) pour tout x<0 avec un lambda 2). Donc dans un premier temps j'aimerai bien savoir comme a - t- il divisé par zero, comment a - t -il determiner la valeur et j'aimerai savoir si par exemple c'est un autre nombre, mettons 1 qui n'est pas dans les intervalles maximaux, et que j'ai cette fonction: f(x) = (x²+lambda)/2(1-x), j'ai f(1) = 0 ou non? En gros en général je ne comprends pas comment on fait pour déterminer dans ces cas là à quoi est égale la fonction en le nombre qui n'est pas défini.
    invite57a1e779
    Re : EDL1 et resolution sur R
    Pourrais-tu donner un exemple d'une équation différentielle sur laquelle tu ne comprends pas le raccord ?
    invitea2257016
    (1-x)y'-y=x sur R et la solution que j'ai trouvé c'est : f(x)=(x²+lambda)/(2(1-x))
    Donc voila comment j'ai fais:
    2)Resolution de (E) sur R
    On procède par analyse synthèse
    a) Soit f:R -> R une solution de (E) sur R.
    Alors f est derivable sur R et:
    pour tout x € R,(1-x)f'(x) - f(x)=x
    Ainsi f est solution de (E) sur ]-infini,1[ et ]1,+infini[ et il existe (lambda1,lambda2)€ R² tel que:
    pour tout x<1,f(x)=(x²+lambda1)/(2(1-x))
    pour tout x>1, f(x)=(x²+lambda2)/(2(1-x))
    En outre f est derivable en 1 et f(1)=... et la je sais pas comment faire
    invite57a1e779
    Il faut revenir à la définition même de l'équation différentielle : si f est solution sur R de (1-x)y'-y=x, alors on a, pour tout x, (1-x)f'(x)-f(x)=x.
    En particulier pour x=1, il vient : -f(1)=1, donc f(1)=-1.
    invitea2257016
    Ok, merci beaucoup!
    invitea2257016
    Encore une question, pour cette exercice, quand je calcule la dérivée en 1 à gauche et à droite, je tombe sur - infini et +infini, est ce bon, car ca me parait bizarre et si c'est le cas, ca ve dire qu'il n'y a pas de solution sur R tout entier?
    Sinon si dans le cas inverse ca tend vers 0, alors que l'on veut que ca tende vers lambda 1 et lambda 2 pour pouvoir raccorder, que doit on faire?
    invite57a1e779
    Il faut d'abord déterminer les valeurs de et pour que la condition fasse de une fonction continue.
    invitea2257016
    Pour lorsque ca tend vers 0 et lorsque ca tends vers + ou -infini?
    Peux tu me donner un exemple stp?
    invite57a1e779
    Pour assurer la continuité de en 1, tu dois déterminer les valeurs de pour lesquelles .
  1. code sur la résolution de l'équation de schrodinger
    Par inviteab01205f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2009, 12h28
  2. Résolution d'exos sur le nylon
    Par invitec0a58de9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2008, 06h38
  3. résolution d'équation sur matlab
    Par invite77ff234d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/01/2008, 10h23
  4. questions sur les résolution d'envisat
    Par invite8a2bd1ab dans le forum Archives
    Dernier message: 02/11/2006, 20h59
  5. EDL1 et son lot de difficultés !
    Par invite5ffdc65e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2005, 20h31
