Maple problème
Maple problème
    invite8f8354d4
    Maple problème
    J'ai un soucis avec maple apres une résolution d'équation différentiel que voici :
    dsolve({ode,ics});
    je voudrais réutiliser la fonction solution dans différent argument tels que plot ou solve. J'ai essayer ceci sans succès:
    v:= dsolve({ode,ics});
    pv1:=plot(v,t=0..tf); (j'utilise pv1 car je plot plusieurs courbe avec display)
    tf := solve(v=v_optimal,t);
    merci de votre aide.
    invite8f8354d4
    Re : Maple problème
    Personne n'a une idée ? je pense qu'il faudrait utiliser v:= t->dsolve({ode,ics});
    mais sa n'a pas l'air de marché nan plus.
    invite8f8354d4
    Re : Maple problème
    J'ai trouver il faut que j'utilise la fonction DEPlot(...), cependant mon problème n'est toujours pas régler quand je veut utiliser ma fonction solution dans d'autres équation tels que :
    g:=solve(f(x)=7,x);
    quand j'ai par exemple : dsolve(diff(f(x),x)+f(x)=0,f(0 )=5);
    invite88ef51f0
    Re : Maple problème
    Il faut utiliser la fonction eval pour transformer l'équation donnée en solution en expression.
    invite8f8354d4
    Re : Maple problème
    Euh nan eval ne marche pas, mais j'ai réussi à trouver ! Il faller utiliser la fonction rhs(...) pour que cela marche. Sinon j'ai un autre problème j'ai fait tout un programme et maitenant il faut que je le rentre dans une boucle or je ne c'est pas comment creer une boucle qui englobe plusieurs ligne :s. si quelqu'un peut m'aider je serait ravi ^^.
    invite88ef51f0
    Re : Maple problème
    Si, si, eval marche.
    Quand tu résoud ton équation différentielle ("blabla:=dsolve(...,x(t))" ), la réponse est de la forme "blabla:=x(t)=schtroumpf". Tu peux ensuite faire "eval(x(t),blabla)" pour simplement avoir "schtroumpf" et en faire ce que tu veux.
  1. TIPE problème MAPLE
    Par invite2f1b133d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/10/2009, 17h59
  2. [MAPLE] Probleme de graphique
    Par invitecfb758d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/01/2009, 17h33
  3. Probleme maple
    Par invite7f60f800 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2008, 23h25
  4. Problème avec Maple
    Par invite4ffe6e57 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2007, 11h49
  5. Problème d'affichage Maple 10
    Par invite2888a1f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2006, 12h50
