sphere et tore à gorge nulle
    invite27947033
    bonjour à tous,
    (j'ai un niveau bac S en math...)
    je viens de trouver une relation entre ces deux objets mathematiques me paraissant bizarre:
    aire surfacique d'un sphère de rayon r=4(pi)r²=(pi)d² pour une sphère de diamètre unitaire on a A=(pi)soit la partie numérique du périmètre d'un cercle(équivalence de valeur entre un objet de dimensions 2 et de dimention 1)
    La surface d'un tore se construit avec le périmètre d'un cercle multiplié par le périmètre d'un autre cercle perpendiculaire passant en son centre, cela revient à calculer l'aire d'un cylindre (le périmètre d'un des cercles correspondant à la longueur du cylindre)
    Pour ce qui est de celui à gorge nulle, le périmètre du premier cercle est égal au second...
    donc périmètre d'un cercle = (pi)d
    ce qui donne pour un tore à gorge nulle une aire surfacique de (pi)d'*(pi)d''=(pi)²d²
    pour deux cercles de construction unitaire on a A=(pi)²
    donc pour passer de la surface d'une sphère à celle d'un tore à gorge nulle on multiplie par (pi) soit le périmètre d'un cercle unitaire...
    bizarre non?
    invitea3eb043e
    Re : sphere et tore à gorge nulle
    Pourquoi bizarre ? C'est le théorème de Guldin :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...A8me_de_Guldin
    invite27947033
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    bé bizarre dans le sens, qu'une aire multiplier par une dimension supplémentaire donne une autre aire...
    invitea3eb043e
    On multiplie par pi qui est sans dimension. Eviter à toute force les histoires de rayon unitaire, justement pour ne pas faire cette erreur.
    invite27947033
    pi est l'équivalent du périmètre d'un cercle de diamètre 1 donc j'utilise pi non pas comme constante mathématique mais comme une dimention circulaire exactement égale à pi(longueur circulaire et fermé d'un cylindre égal à pi):l'aire balayé par la surface de la sphère autour d'un point tangent à celle-ci devrait plus corresponde au volume du tore à gorge nulle qu' à sa surface...
    non?
  1. remplacer TORE VK 900 et TORE VK 27.03
    Par invite128a0336 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 16h55
  2. Detection de tension nulle ou d'intensité nulle
    Par invite512c7251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 13h12
  3. Mal de gorge
    Par invitef0e79205 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/01/2009, 15h27
  4. Distance d'un point d'une sphère à un segment de Sphère
    Par invite1aebe580 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2008, 16h37
  5. Gorge de rupture
    Par invite196e86ab dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2007, 08h02
