Résolution d'un problème
    invite4f08704f
    Les mathématiques sont bien loin et j'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre.
    Soit un cylindre de 178mm de diamètre (d0)
    J'enroule sur ce cylindre un film de 0.006mm =>
    au bout de n tours, le diamètre est donc dn = d0 + 0.012n puisqu'il y a une épaisseur de 0.006mm de chaque côté.
    Périmètre p0 = "Pi" x d0
    Périmètre du n ième tour = "Pi" x dn
    Quelle est la longueur totale de film après 5000tours par exemple?
    pour moi la longueur totale = somme [pn] pour n allant de 1 à 5000
    et je n'arrive plus à résoudre : Somme ["pi" x (d0+0.012n)] pour n allant de 1 à 5000
    Est ce que je me trompe dans mon raisonnement?
    ou alors
    Est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment résoudre cette Somme de 1 à n?
    Merci pour votre aide
    invite8d75205f
    Re : Résolution d'un problème
    Ton raisonnement est correct.
    La somme des n premiers entiers est n*(n+1)/2
    leg
    qu'elle est la longueur ("ou largeur") du cylindre ?
    l..........l
    si tu couvres la largeur l, en 10 tours qu'elle est la largeur l, quel est le nouveau diamètre
    l = t * ....=
    nouveau diamètre
    d = d0 +0.012 ça tu as trouvé
    qu'elle la longueur de fil pour un tour de bobine.
    sachant que tu couvres toute la largeur en 10 tours
    et sachant que tous les 10 tours, tu superposes une nouvelle couche donc une nouvelle longueur de fil (tu rajoutes 0.012 au diamètre précédent....tous les ...)
    il y a des formules qui le donnent,
    mais en gros tu peux supposer, que:
    pour 1 tour de fil autour de la bobine tu coupes le fil pour qu'il soit bout à bout et à côté tu remets un autre tour de fil, largeur des 2tours '"des 2 épaisseurs" côte à côte = 0.006+0.006 et tu en mets 10...pour couvrir la largeur.
    invite4f08704f
    Merci pour ces 1ères réponses :
    @Leg : il s'agit d'un film et non d'un fil - donc un tour de film couvre la largeur du cylindre
    pour le 1er tour du film la longueur est environ le périmètre du cylindre
    pour le 2nd tour du film la longueur est environ le préimètre [cylindre + 1ère couche] - mon diamètre augmente de + 2 fois l'épaisseur du film (soit 0.012mm = 0.006x2)
    @nico2009
    je ne suis pas sûr de comprendre
    longueur de film pour 5000tours = (p5000xp5001)/2 ??
    p5000 = périmètre du 5000ième tour = "pi" x d5000 = "pi"x (178+(0.012x5000))
    Vous pensez que c'est ça ou j'ai mal compris?
    En tout cas merci de vous intéresser à ce post.
    leg
    Citation Envoyé par emmanuel.mangou Voir le message
    ok
    @nico2009
    circonférence du 5000èmediamètre c'est exact
    mais ce n'est pas pour autant la longueur du film puisqu'il faut rajouter toutes les circonférences C
    1c+2c+3c+....5000c
    par exemple la longueur du film au 7èmetour:
    = 3915.4800 = c1+c2+c3+...c7
    et 3915,480/pi = 1224.336
    (178*7*pi ) + (7*0.84 *pi)= 3914.42 < au réel
    178.084 *7 *pi = 3916.271 > au réel
    tu fais la moyenne des deux différences
    mais il y a une formule qui doit le donner.
    invite4f08704f
    Oui c'est bien ça Leg il faut ajouter toutes les circonférences de chaque tour
    Pour 5000 tours, si je prends votre exemple :
    (5000x"pi"x178) + (5000x"pi"x0.012) = 2796.2m
    mais ce n'est pas tout à fait exact - et comme vous les dîtes il doit y avoir une formule pour faire le calcul juste - c'est ma question pour ce post
    leg
    il faut calculer la somme du 1er terme et du 5000èm et diviser par 2500
    Soit (U1 +Un ) * (5000/2) = Y somme des diamètres de raison 12 que tu rajoutes à 178*5000 = X
    (X + Y) *pi = longueur du film
    si tu préfères 0.012 + 0.012 est une suite en progression arithmétique de raison 12
    0.012 + 60 = 60.012 = U.1 + U.5000 =
    valeur du premier terme + valeur du 5000èmeterme.
    60.012 *2500 =150030 = Y
    178*5000 = 890000 = X
    somme des circonférences / pi = X +Y
    (890000 +150030) * pi = longueur du film = 3267350,6075
    si je me suis pas planté
    invite4f08704f
    Ouaip ça à l'air de se tenir.
    Je regarde ça demain matin avec les idées claires ^^
    merci encore
    leg
    merci encore
    il y a une toute petite erreur dans la formule
    car j'ai multiplié 0.012 par 5000 au lieu de 5000 -1 = 4999
    mais ça ne change pas la valeur, car j'ai procédé différemment .
    la longueur est :3 267 350,6075
    0.012*4999 =59.988
    178,012 + 59,988 = 238 valeur du dernier terme
    valeur du premier terme =178,012
    S = (valeur du premier Ter + dernier Ter) * N/2
    (238 + 178,012) * 2500 = 1040030
    1040030 * pi = 3 267 350,6075
  1. Résolution d'un problème simple.
    Par LTHOMAS dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/10/2008, 13h17
  2. Résolution d'un problème à l'aide de l'axiome de récurence
    Par invite610c3c06 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/09/2008, 12h00
  3. [Divers] Problème dans la résolution d'un exercice
    Par invite1aa9e8b0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/06/2008, 14h10
  4. résolution d'un problème de chimie
    Par invite3339ec1d dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2008, 22h35
  5. résolution d'un problème d'équation
    Par invite186d8b0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/11/2007, 17h42
