Résoudre graphiquement le système
    invite0ec52f9e
    Angry Résoudre graphiquement le système
    Exercice
    a) Résoudre graphiquement le système :
    20x + 4y = 12
    15x + 3y = 21
    b) vérifier par le calcul
    Je pars du principe que pour réaliser le graphique, il faut calculer le calcul avant !
    Donc..
    20x + 4y = 12
    15x + 3y = 21
    On multiplie les 2 membres de la 1ère équation par 21
    On multiplie les 2 membres de la 2ème équation par 6
    420x + 84y = 252
    90x + 18y = 126
    420x + 84y = 90x + 18y
    330y =
    y =
    Et après je sais plus du tout ! Si quelqu'un pourrait m'aider pour cette exercice !
    Merci !
    Sfx
    invite16e12822
    Re : Résoudre graphiquement le système
    Tes deux équations sont des équations de droite qu'il suffit de tracer puis on observe l'intersection (existnte ou non) pour en déduire l'éventuelle solution.
    Un conseil tu peux simplifier tes équations de départ pour éviter de manipuler des chiffres trop grand ou la calculette...
    Bon courgae
    invite77e86f54
    Citation Envoyé par Sfx
    20x + 4y = 12
    15x + 3y = 21
    -la solution de 20x +4y =12 est une droite(OK?) d equation y=-5x+3(c est a dire que tous les points sur cette droite verifient 20x +4y =12)
    -la solution de 15x +3y =21 est une droite(OK?) d equation y=-5x+7(c est a dire que tous les points sur cette droite verifient 15x +3y =21)
    donc ta solution(si elle existe) doit appartenir au deux droites c est a dire..........je te laisse finir
    invitec314d025
    Quasiment aucun calcul pour tracer les deux droites. Il suffit de bien choisir les points.
    20x + 4y = 12
    15x + 3y = 21
    420x + 84y = 252
    90x + 18y = 126
    Tu devrais plutôt essayer de multiplier la première par 3 et la deuxième par 4, pour avoir le même coefficient en x.
    invite3bc71fae
    Smile Re : Résoudre graphiquement le système
    En fait, non, le graphique sert d'outil pour résoudre a priori approximativement le système...
    Donc, tu dois d'abord tracer sur un même graphique les deux droites correspondant aux équations (cartésiennes) de l'énoncé et visualiser le point d'intersection de ces deux droites si il existe.
    Les coordonnées de ce point d'intersection éventuel t'indiqueront la valeur de x et la valeur de y solution sdu système d'équation...
    Attention, la lecture d'un graphique donne a priori des valeurs approchées uniquement. Même si dans les exercices proposés, elle permet d'obtenir une valeur exacte...
    invite0ec52f9e
    Hello, j'ai (trouvé ) comme solution ceci , c'est bon ou pas ? :
    20x + 4y = 12
    15x + 3y = 21
    {5x + 1y = 3 Les deux membres ont été divisés par 4
    {5x + 1y = Les deux membres ont été divisé par 3
    {25x + 5y = 15
    {25x + 5y = 35
    Ces égalités ne peuvent pas etre vérifiées toutes deux.
    Le système n'admet pas de solution.
    Voir schéma pour graphique.
    Tout est bon ? c'est correcte? Au cas contraire, merci de me corriger.
    bon week-end,
    Sfx
    invite7961483e
    Oui tout est bon, sauf que tu peut conclure avant sans multiplier les membres du système par 5.
    invite0ec52f9e
    Merci Stak, impec' !
    Merci pour vos aides !
    Bon week-end,
    Sfx
  1. Résoudre un système
    Par invitebaa2cbe0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2007, 22h00
  2. probleme resoudre systeme d'équations
    Par invite5c84ffad dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/04/2007, 20h04
  3. Déterminer TAU graphiquement
    Par inviteee4e7c53 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2006, 22h19
  4. resoudre un systeme d'equation differentielle
    Par invite025d5dcf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/06/2005, 09h44
