équivalent en 0
équivalent en 0
    invite88c5e6d4
    Talking équivalent en 0
    bonjour tous le monde, je voudrais savoir si quelqu'un peut m'aider à trouver l'équivalent au voisinage de 0 de
    (1+sinx)^x - (1+x)^sinx
    il semblerait qu'il faut utiliser les développement limités
    mais comment?
    merci de votre aide
    Seirios
    Re : équivalent en 0
    En écrivant , tu devrais pouvoir faire ton développement limité sans trop de difficulté avec des composition de DL usuels.
    invite88c5e6d4
    ok,mais à quel ordre faudrait-il s'arrêter?comment on peut le savoir?
    invite57a1e779
    Tu commences par calculer le développement limité de ,
    puis tu calcules le développement limité de , et tu soustrais les deux résultats.
    Il te suffit donc d'aller jusqu'au premier terme qui est différent dans les deux développements limités.
    Quand tu démarres le calcul, tu n'as aucun moyen de savoir quel sera ce terme, donc l'ordre auquel pousser tes développements limités.
    invite88c5e6d4
    ok , merci beaucoup
    c'est assez claire,
    je voudrais juste savoir si on a le droit de multiplier 2 développement limité?
    si oui ,le résultat est bien le produit des 2?
    invite88c5e6d4
    la réponse est oui et c'est bien le produit d'aprés google
    invite88c5e6d4
    je trouve au final (x^4)/2 +o(x^4)
    es ce correct ??
    invite57a1e779
    Si tu as et , tu as parfaitement le droit de multiplier les égalités, et tu obtiens ; et ce, quelle que soit la forme des expressions et : formules explicites, définition des fonctions par des intégrales, développements limités, ... et pouvant ne pas être de même type.
    De et , j'ai parfaitement le droit de déduire ; reste à savoir si ça peut servir à quelque chose...
    En particulier on peut multiplier des développements limités, et c'est utile.
    invite88c5e6d4
    Merci God's Breath , je retiendrais
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par astroblack Voir le message
    es ce correct ??
    J'ai bien peur que non, et qu'il soit nécessaire d'aller à l'ordre 5 pour obtenir l'équivalent.
    invite88c5e6d4
    ok , merci je vais alors recommencé
    invite88c5e6d4
    je suis vraiment pas sur mais ça serait pas plutot -(x^4)/2 +7(x^5)/6 +o(x^5) ????
    invite88c5e6d4
    Up s'il vous plait
    invite57a1e779
    Quelques calculs pour que tu puisses vérifier ce que tu as fait, mais je n'ai pas le courage de faire tous les DL...
    inviteaf1870ed
    Voilà ce que dit Wolfram Alpha, pour que tu puisses vérifier tes calculs (à l'ordre 10 !)
    x^5/12-x^6/9+(137 x^7)/720-(91 x^8)/360+(313 x^9)/1008+O(x^10)
  1. Équivalent de Un
    Par invite02f19616 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2009, 00h01
  2. un equivalent?
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2009, 21h15
  3. equivalent
    Par invitea75ef47e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2009, 13h39
  4. équivalent
    Par invite43e5b142 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/07/2007, 20h33
  5. Equivalent?
    Par inviteb81b9143 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/11/2006, 18h35
