Ellipsoïde 3D et calcul de distance
    invite52356791
    Je suis actuellement en stage et je fait de la modelisation moléculaire en étudiant des pharmacophores. Et j'aurai une petite question à vous poser car mon niveau de 3D est relativement limité.
    Mon probleme est le suivant : J'ai une ellipsoïde dont je connait les 3 axes x, y et z qui la définisse et ainsi que la longeur des demi axe a,b,c. Tout les points apartenant à la surface de l'ellipsoïde verifie donc l'equation x2/a2+y2/b2+z2/c2=1
    Je cherche à inclure cette ellipsoïde dans un cylindre sachant que l'axe d'orientation du cylindre et donné sous forme d'un vecteur dont les coordonnées sont données par un utilisateur. Cette axe peut donc etre orienté de toutes les manières possibles dans l'espace.
    Mais alors comment obtenir le rayon R du cylindre? sachant que je connait le vecteur d'orientation de l'axe du cylindre et les coordonnées qui definisse mon ellipsoïde.
    regardé l'image ici qui je pense defini bien mon probleme :
    Nom : 100319112514807021.jpg
Affichages : 213
Taille : 13,2 Ko
    Voila la solution à laquelle j'ai pensé :
    J'appelle H le centre de mon ellipsoïde de coordonnées Xh,Yh,Zh que je connais
    L'axe de mon cylindre et definie par le vecteur v centrée sur H de coordonnée : (Xh-Xv);(Yh-Yv);(Zh-Zv) c'est coordonnées sont également connue
    Je cherche donc ici la distance R entre le point H et l'instersection de la droite R avec la surface de mon ellipsoïde notons ce point E de coordonées Xe,Ye,Ze. Je cherche donc les coordonnées du point E pour calculer la distance HE.
    Il me faut alors un systeme à trois equations :
    (1) E apartient à la surface de l'ellipsoîde et donc verifie l'equation :
    Xe2/a2+Ye2/b2+Ze2/c2=1
    (2) les vecteurs V et R sont orthogonals et donc verifie :
    (Xh-Xv)(Xe-Xh)+(Yh-Yv)(Ye-Yh)+(Zh-Zv)(Ze-Zh)=0
    (3) le vecteur V à une longueur connut et donc si je change l'origine de V centrée en H sur le point E on a :
    racine((Xe-Xv)2+(Ye-Yv)2+(Ze-Zv)2)=racine((Xh-Xv)2+(Yh-Yv)2+(Zh-Zv)2)
    J'ai donc un systeme d'equation à trois inconnue avec Xe,Ye et Ze à resoudre pour trouver les coordonnée du point E et ensuite calculer la distance R egale à EH.
    Je n'ai aucune idée si ce que j'ai fait est correcte et surtout comment resoudre ce systeme un peu complexe si des âmes charitable voudrait me filer un coup de main ce ne serait pas de refus.
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    Madsnake
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 22/03/2010 à 13h17. Motif: Image passée en pièce jointe
  1. Calcul de distance
    Par invite40db3d2e dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2009, 19h07
  2. calcul de distance
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Réponses: 60
    Dernier message: 26/04/2009, 11h54
  3. Calcul distance
    Par inviteba9bce0d dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/08/2007, 23h07
  4. Calcul de distance
    Par laramasse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/06/2007, 13h02
  5. Calcul de distance
    Par invite839ab468 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2003, 07h55
