Une intégrale
Une intégrale
    invite8a2d7712
    Une intégrale
    Bonsoir, quelqu'un purait-il m'expliquer toute la démarche pour calculer l'intégrale suivante, car je bloque depuis pas mal de temps dessus sans m'en sortir:
    1/((1+x)*racine(1+x^2)) (les bornes sont 0 et 1).
    Merci beaucoup.
    invite57a1e779
    Re : Une intégrale
    Tu fais le changement de variable , ou pour te débarasser du radical.
    invite8a2d7712
    Re : Une intégrale
    Vous pouvez préciser les étapes parce que je bloque vraiment, et je m'en sors pas?
    invite8a2d7712
    Re : Une intégrale
    Pour a deuxième, la première je l'ai réusii en tan t.
    Mais pour la deuxième je vois pas comment faire avec un cgangement de variable de la sorte.
    J'aboutis à du 2e^x/(e^2x-2ch2e^x+1).
    Ensuite je peux poser u=e^x, mais je n'aboutis à rien.
    invite57a1e779
    Re : Une intégrale
    Avec , suivi de :
    et on a une fraction rationnelle à intégrer. Il faut bien entendu s'occuper des bornes de l'intégrale.
    Le changement de variable conduit à des bornes plus sympathiques, mais le calcul de primitive ne doit pas être plus rapide.
    invite8a2d7712
    Re : Une intégrale
    Merci, mais la deuxieme me parait vraiment hardue.
    invite57a1e779
    Re : Une intégrale
    La méthode te paraît : hard ? ardue ? ou un mélange des deux ?
    invite8a2d7712
    Re : Une intégrale
    Les 2^^.
    SAuf que j'avais pas remarqué mais c'est la meme méthode en fait pour la deuxième non?
    Mais comment décomposer 1/(u^2+2u-1)?
    Pour la deuxieme c'est 1/(u^2-2u+1).
    invite57a1e779
    Re : Une intégrale
    Citation Envoyé par Usopp01 Voir le message
    Les deux méthodes conduisent effectivement à des calculs très similaires.
    Sinon, pour la décomposition, les racines de sont et , d'où la décomposition :
    Pour la deuxieme, si c'est vraiment ça, mais j'ai un gros doute, .
  1. Intégrale entre l'axe des ordonnées , une courbe et une droite affine
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2009, 16h35
  2. définir une fonction comme une intégrale dans Maple
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2009, 20h35
  3. Passage d'une dérivée classique à une dérivée partielle dans une intégrale
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2007, 17h49
  4. Une sympathique inégalité sur une intégrale
    Par inviteb3e31e79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2005, 20h32
  5. obtenir une valeur approchée de e avec une intégrale
    Par invite68cc84f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2005, 08h20
