représentation
représentation
    invitef7cb9c5c
    représentation
    je ne me représente pas du totu l'ensemble x2+y2<= x+y
    comment puis-je m'y prendre pour comprendre ce que ça représente?
    fifrelette
    invite57a1e779
    Re : représentation
    Quelle est la courbe d'équation ?
    invitef7cb9c5c
    Re : représentation
    pour l'instant je ne vois pas trop
    je vais aller relire mon cours
    peut-être ça va s'éclaircir?
    A plus tard
    fifrelette
    invite57a1e779
    Re : représentation
    Et en utilisant la forme canonique du trinôme ?
    invitef7cb9c5c
    Re : représentation
    bonjour God's Breath
    A force de chercher à comprendre la piste que tu m'indiquais
    j'ai retrouvé l'équation d'un cercle :
    (x-a)2+(y-b)2=R2
    donc x2-x+y2-y=0
    correspond bien à l'équation d'un disque de centre (1/2;1/2) et de rayon 1/21/2
    car ça s'écrit (x-1/2)2+(y-1/2)2=1/2
    et
    (x-1/2)2+(y-1/2)2<=1/2 est donc le disque def par le cercle de centre (1/2; 1/2) et R= 1/ 21/2
    comme tu me l'as suggérer
    Avec ça je dois calculer la double intégrale de f(x,y) = x+y sur ce ce disque
    En passant en polaire f(r, téta)= r(sin téta+ cos téta)
    j'intégre r de 0 à 1/21/2 mais pour téta comme j'ai un disque je pensais intégrer de 0 à 2 pi
    mais [sin téta - cos téta]de 0 à 2 pi qui est égale à zéro
    ça me semble bizarre
    y a encore quelque chose qui m'échappe
    mais quoi?
    fifrelette
    invite57a1e779
    Re : représentation
    Puisque la fonction à intégrer est x+y, et que le centre du disque dans lequel on intègre est sur la droite d'équation y-x=0, il me semble qu'un petit changement de variables u=x+y, v=x-y, pourrait rendre la situation plus sympathique.
    invitef7cb9c5c
    Re : représentation
    ça a l'air bien sauf que j'ai pas fait de progrès en changeant de variable alors là tout de suite je ne vois pas ce que ça donne
    par contre dans l'exercice ,
    il est proposé d'utiliser les coordonnées polaires mais comme le centre du disque n'est pas(0,0) je ne sais pas comment m'y prendre
    peut-être que l'un n'empêche pas l'autre
    je vais essayer d'appliquer le changement de variable
    A plus tard
    fufrelette
    invite57a1e779
    Re : représentation
    Citation Envoyé par fifrelette Voir le message
    Il faut déjà expliciter l'équation du disque en coordonnées polaires : .
    invitef7cb9c5c
    Re : représentation
    ce qui donne ro<=cos teta+ sin teta
    est-ce que ça signifie qu'on intègre d'abord par rapport à ro
    de 0 à cos teta+ sin teta
    puis par rapport à téta de 0 à 2 pi ?
    fifrelette
    invite57a1e779
    Re : représentation
    Attention, le disque est contenu dans un demi-plan, les bornes ne sont pas 0 et pour .
    invitef7cb9c5c
    Re : représentation
    pourquoi un demi plan?
    invite57a1e779
    Re : représentation
    On considère un point O sur un cercle C, et la tangente D en O à C.
    Le disque limité par C est entièrement contenu dans un des demi-plans limité par D.
    Il suffit de faire un dessin du disque dans lequel tu dois intégrer, du cercle C qui le limite, et de la tangente en O, et tu verras ce qui se passe.
    invitef7cb9c5c
    Re : représentation
    justement je viens de le dessiner
    je crois que j'ai un probleme de fond, peut-être je ne reprèsente pas bien ce qu'est une intégration
    En traçant la tangente x= 1/2+1/21/2
    effectivement le disque est dans la moitié du plan délimité par cette droite mais ça ne me parle pas
    peux-tu m'expliquer à quoi sert cette tangente, si elle sert
    c'était peut-être seulement pour me faire comprendre que le disque est bien dans un demi plan
    fifrelette
    invite57a1e779
    Re : représentation
    Le dessin sert à visualiser correctement les choses, et permet de déterminer quel est l'intervalle dans lequel varie .
    invitef7cb9c5c
    Re : représentation
    téta est un angle? n'est pas
    mais c'est l'angle de quoi par rapport à quoi?
    fifrelette
    invite57a1e779
    Re : représentation
    En coordonnées polaires, est l'angle entre les vecteurs et .
    invitef7cb9c5c
    Re : représentation
    O étant le centre du disque et M un point du cercle?
    invite57a1e779
    Re : représentation
    Non O est l'origine du repère, et M le point de coordonnées polaires .
    invitef7cb9c5c
    Re : représentation
    M est-il un point quelconque du disque?
    si oui l'angle entre les 2 vecteurs semble pouvoir aller de 0 à 2pi
    pourtant tu m'as déjà dit que non
    je n'ai pas encore compris, j'ai l'impression
    invite57a1e779
    Re : représentation
    Petite figure :
    invitef7cb9c5c
    Re : représentation
    pour l'instant la piece jointe ne s'ouvre pas
    invitef7cb9c5c
    Re : représentation
    en consultant un exercice
    je pense que la première intégration se fait par rapport à ro de 0 à sin téta +cos téta
    on obtient
    intégrale de ? à ? de (sin téta +cos téta)3
    mais je bloque toujours sur les bornes de cet angle téta?
    fifrelette
    invitef7cb9c5c
    Re : représentation
    erreur
    c'est l'intégrale de ? à ? de 1/3 (sin teta+cos teta)4
    soit [teta/3)] de 0 à ?
    il faut que je comprenne ce qu'est ce téta
    ok c'est un angle en 0= (0,0) entre l'axe des abscisse et un point du cercle
    est-ce que le fait que x=y est l'axe de symétrie du dessin peut m'aider?
    je ne suis pas couchée avec toutes ses questions
    ça doit pas être si compliqué mais ça m'échappe encore
    bonne nuit
    fufrelette
    invitef7cb9c5c
    Re : représentation
    ca y est je vois le dessin
    ce que je n'avais pas vu en faisant le même dessin à main levé c'est que le cercle passe en O = (0,0)
    là maintenant je vois bien que téta varie de -pi/4 à 3 pi/4
    ça m'apprendra à soigner mes figures
    fifrelette
    invite57a1e779
    Re : représentation
    Oui.
    Sur le dessin, tu devrais pouvoir lire quelles sont les valeurs limites de l'angle theta, puisqu'il est limité par la tangente au cercle.
    invitef7cb9c5c
    Re : représentation
    oui ça y est
    en fait apparemment en prenant teta de 0 à pi j'obtiens aussi
    pi/3 comme résultat final
    est-il plus juste d'écrire -pi/a à 3pi/4 ou de 0 à pi?
    merci beaucoup
    je suis désolée d'avoir eu besoin de ce dessin alors que je l'avais fait mais un peu à la va vite et je n'avais pas vu que le cercle passé par O
    fifrelette
    invite57a1e779
    Re : représentation
    Avec , le seul intervalle correct pour est .
    invitef7cb9c5c
    Re : représentation
    je n'ai qu'une chose à dire merci
    maintenant je penserai à faire des dessins soignés et je crois que j'ai compris à quel point ça aide le dessin
    bonne journée
    fifrelette
  1. representation
    Par invite83c1e388 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2009, 20h20
  2. exêrience de representation 5D
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 23h45
  3. Pb de représentation
    Par inviteb233de52 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2007, 09h14
  4. Représentation
    Par invite693d963c dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2006, 12h13
