intégrale
intégrale
    invite3d3c8be1
    Cool intégrale
    Bonjour à toutes et à tous,
    Me voilà bien embêté avec une intégrale à première vue simple:
    On me demande une IPP, mais j' ai bien peur de tourner en rond; et aucun changement de variable ne me vient à l' esprit!!!
    Auriez-vous une piste s' il vous plaît?
    invite57a1e779
    Re : intégrale
    Il faut faire deux intégrations par parties successives, et quoique tu aies l'impression de tourner en rond, ce ne sera pas le cas...
    Sinon, tu as toujours la possibilité d'exprimer le cosinus à l'aide d'exponentielles.
    invite3d3c8be1
    Re : intégrale
    merci, je vais donc essayer.
    pour l' ecriture de cosinus en exponentielle,l' idée m'est apparue mais cela ne va-t-il pas faire intervenir des imaginaires "i"? et dans ce cas, peut -on intégrer de la même façon?
    inviteaf1870ed
    Re : intégrale
    Une méthode classique est d'appeler I ton intégrale, et J l'intégrale Int(e2xsin3x)dx
    Tu vois que I+iJ=Int(e(2+3i)xdx
    Or une primitive de eax est 1/a*eaxpour tout a complexe.
    Je te laisse continuer
    invite3d3c8be1
    Re : intégrale
    Bonjour ericcc,
    merci, je vais essayer de cette façon!!
    pour ce qui est de l'IPP, dites moi si ce que j' ai ecris est correct:
    pour faire simple,
    I=int A
    apres 2 ipp, j' ai quelque chose comme:
    I=[B]+[C]-aInt A, je retrouve l' ecriture de mon intégrale multipliée par un réel a
    puis je ecrire:
    I=(1+a)Int A=[B]+[C]
    donc
    I=Int A=1/(1+a)([B]+[C]
    en espérant être clair sans Latex, merci
    invite57a1e779
    Re : intégrale
    C'est exactement ce qu'il faut faire : après deux intégrations par parties on retrouve l'intégrale initiale, mais avec un coefficient en facteur, ce qui permet de la calculer.
    D'autre part, c'est un bon exercice que de la calculer sous la forme ; cela permet de vérifier le résultat, et de se familiariser avec les deux méthodes afin de pouvoir les utiliser au mieux en cas de besoin.
    invite3d3c8be1
    Re : intégrale
    Merci mille fois à vous deux pour ces explications claires et précises
    invite3d3c8be1
    Re : intégrale
    même résultat avec les deux méthodes; que du bonheur!!!
    super et encore merci
  1. Integrale
    Par invite14104169 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2009, 19h21
  2. integrale
    Par invitef95c2687 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2009, 22h48
  3. expression d'une intégrale en termes d'une intégrale elliptique
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 19h00
  4. intégrale
    Par inviteeb2c1159 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2006, 23h01
  5. intégrale mathématique vs intégrale physique
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2006, 19h35
