J'ai un problème au niveau de la compréhension des moments d'inerties. Prenons un cylindre en acier (p=7800kg/m^3) R=10mm l=5mm d'axe Ox. On trouve IOx = 612.5g.mm^3
IOy=IOz= 331.77g.mm^3
"les termes diagonaux d'une matrice d'inertie représentent les moments d'inertie du solide par rapport, respectivement aux axes Ox, Oy, et Oz. Le moment d'inertie autour d'un axe (D) représente la résistance du solide à tourner autour de (D). Selon la répartition de la masse du solide, il existera (un ou )des axes autour (du)desquels il est plus facile de tourner. Pour ces axes, le moment d'inertie sera faible."
Je comprends cela mais il est plus facile de faire tourner mon cylindre selon son axe de rotation Ox pourtant l'inertie est la plus grande par rapport à Oy et Oz. J'ai peut être raté quelque chose mais c'est contradictoire!
Merci de votre réponse.
