Aide pour BioStat...
    invitee8ebc41f
    Bonjour, en cours de thèse de médecine, et pas très doué pour les stats, je me demandais si on pouvait m'aider ?
    Je voudrais comparé 2 groupes de médecins, et savoir si la différence est significative, par exemple :
    grp 1 (<51 ans) n=73 ; fréquence de la variable étudié=16 (soit 22%)
    grp 2 (>51 ans) n=77 ; fréquence de la variable étudié=26 (38%)
    Comment faire pr les comparer et dire si la différence est significative, calcul du p., Test Fischer ou chi2 ?
    comment se fait le calcul ?
    Est ce qu'il existe des logiciels pouvant appliquer les tests nécessaire ?
    invitec5eb4b89
    Re : Aide pour BioStat...
    La fonction prop.test du logiciel R permet de faire un tel test de comparaison de deux proportions. Ce test est basé sur le calcul d'une statistique du Chi 2 (corrigée pour la continuité...). Avec R on peut aussi faire un test exact de Fisher (fonction fisher.test). J'ai testé rapidement les deux, et le résultat est le même : au risque de 5 %, on peut pas rejeter l'hypothèse nulle ("les deux proportions sont égales").
    Bon courage,
    Vincent.
    invitee8ebc41f
    Oki, merci. Je vais essayer le logiciel R, je l'ai installé mais pas utilisé, mais bon j'ai pas trop essayé de comprendre...
    invitec5eb4b89
    Citation Envoyé par sonicguigs Voir le message
    Le code est assez simple :
    Code:
    m <- matrix(c(16,26,73-16,77-26),2,2)
    prop.test(m)
    fisher.test(m)
    invitee8ebc41f
    Hello,
    j'ai donc utilisé les 2 fonctions, et j'ai des résultats similaire. Nickel, je ne pense pas devoir faire d'autres analyses, c'est 2 fonctions me seront suffisantes pour les autres données...
    fisher.test(matrix(c(16,26,73-16,77-26),2))
    Fisher's Exact Test for Count Data
    data: matrix(c(16, 26, 73 - 16, 77 - 26), 2)
    p-value = 0.1452
    alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1
    95 percent confidence interval:
    0.2469371 1.2083281
    prop.test(c(16,26),c(73,77))
    2-sample test for equality of proportions with continuity correction
    data: c(16, 26) out of c(73, 77)
    X-squared = 2.0548, df = 1, p-value = 0.1517
    alternative hypothesis: two.sided
    -0.27382468 0.03685617
    sample estimates:
    prop 1 prop 2
    0.2191781 0.3376623
    sample estimates:
    odds ratio
    0.5527983
  1. Biostat : distribution de student
    Par invitee9380279 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/12/2009, 00h58
  2. [Biologie Moléculaire] Recherche de documents en biostat
    Par invite4fea9b62 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/12/2009, 20h08
  3. Aide pour Montage de 100 LED pour dalle tactile Multitouch
    Par invitef7e8ed12 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/07/2008, 00h27
  4. Livre étude Biostat ou Biomath vulgarisé intéressant et agréable
    Par invitecc431092 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 22/04/2008, 21h17
  5. biostat
    Par invite8e50baf6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/06/2004, 15h13
