Calcul de valeurs propres sans polynôme caractéristique
    invite4d6ace4d
    Je dois calculer les valeurs propres d'une matrice sans passer par le polynome caractéristique (det(A-lId)).
    La matrice en question est une matrice 3*3 avec que des 1 partout.
    Je sais faire en calculant le polynome caractéristique, mais comment faire sans ?
    Et j'en profite au passage pour une seconde question :
    j'ai, par exemple, une matrice B exprimée dans la base canonique qui représente une projection sur un plan parallèlement à une droite. Comment faire pour trouver une matrice P de passage pour exprimer B dans une autre base ?
    Merci pour votre aide !
    invitec7c23c92
    Re : Calcul de valeurs propres sans polynôme caractéristique
    Ben par exemple A n'est pas inversible.
    D'autre part ça fait quoi si on la multiplie par le vecteur (1 1 1) ?
    invite4d6ace4d
    En effet, A n'est pas inversible. Mais le fait de ne pas être inversible n'empêche pas d'avoir des valeurs propres, non ?
    A moins que je n'ai vraiment rien compris ...
    invite1e1a1a86
    si A n'est pas inversible alors on connait facilement une de ses valeurs propres.
    sylvainc2
    Si elle est pas inversible c'est qu'elle a 0 comme vp, en fait ici elle a deux fois 0, l'autre vp est trouvée en multipliant par (1,1,1) comme l'a dit telchar.
    En général une matrice nxn pleine de 1 va avoir n-1 fois 0 comme vp car il y a n-1 vecteurs colonnes liés, et l'autre vp. est ....
    Pour l'autre question, si tu mets les vecteurs de l'autre base dans les colonnes d'une matrice Q, celle-ci est la matrice de passage de l'autre base à la base canonique, et P = Q^-1 est la matrice de passage de la base canonique à l'autre base.
    invite4d6ace4d
    Merci infiniment
    invite6f25a1fe
    Citation Envoyé par sylvainc2 Voir le message
    ... ou en prenant directement la trace, c'est encore plus simple
    invite4d6ace4d
    Pourquoi ? il y a un lien entre la trace et les valeurs propres d'une 3x3 ?
    invitec7c23c92
    La trace est la somme des valeurs propres (ça se voit bien en prenant une matrice diagonale)
    invite6f25a1fe
    Plus généralement, les valeurs propres étant les racines du polynome caractéristique, et ce polynome ayant certains coefficients connus, on peut utiliser les relations coefficients/racines pour trouver des liens entre les vp.
    Par exemple :
    tr(A)=somme des valeurs propres de A = L1+L2+L3
    det(A)=produit des valeurs propres de A = L1.L2.L3
    tr(Com(A))=somme des produits 2 à 2 des valeurs propres de A = L1.L2+L1.L3+L2.L3
    Ton cas ayant L1=L2=0, la dernière vp est directement donnée par la trace de ta matrice. C'est d'ailleurs toujours le cas pour les matrices de rang 1 comme ta matrice ici, même en dimension N : les vp seront 0 de multiplicité N-1, et tr(A) de multiplicité 1. Ta matrice A sera diagonalisable si et seulement si tr(A) est différent de 0.
    invite4d6ace4d
    Ok je comprends mieux maintenant. Merci beaucoup
  1. calcul de valeurs propres et vecteurs propres
    Par invite8ea63161 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2010, 16h18
  2. [FORTRAN]algorithme de calcul de valeurs propres
    Par invitebc0308d3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/01/2010, 07h55
  3. Astuces pour calcul de valeurs propres
    Par invite71739bd3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2009, 18h01
  4. calcul valeurs et vecteurs propres d'une matrice
    Par invite809cae2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2006, 16h53
  5. Valeurs propres et racines d'un polynome...
    Par invitea77054e9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/05/2006, 16h00
