Résolution équation différentielle
    invite06a166f3
    Bonjour, j'aurais besoin d'aide pour résoudre une équation différentielle. Celle-là :
    Avec A, une constante. Merci d'avance
    inviteaf1870ed
    Re : résolution équation différentielle
    C'est une équation à variables séparables, rien de bien sorcier : tu écris
    y'=dy/dt=sqrt(A/y - 1) <=> dy/sqrt(A/y - 1) = dt
    et tu intègres de part et d'autres...
    invite06a166f3
    Je suis désolé, je ne suis certainement pas doué mais je ne trouve pas grand chose, pourrais-tu détailler ton calcul ?
    inviteaf1870ed
    On trouve un truc affreux en y : http://www09.wolframalpha.com/input/...8A-+y%29%29+dy
    et on a t en fonction de y.
    invite06a166f3
    Re : Résolution équation différentielle
    Je pense que tu me comprendras si je te dis que je n'ai vraiment pas le courage de faire ces calculs. Il me faudrait y en fonction de t, tu n'aurais pas le résultat par hasard ?
    mc222
    salut, voici ma résolution:
    par la séparation des variables, on tombe sur :
    On pose le changement de variable :
    et donc :
    D'où:
    avec
    On trouve donc :
    invite091bc544
    Il faut préciser pas mal de trucs en plus en ce qui concerne les domaines de définition :
    *il faut que y soit dans ]0, A[, (pour justifier le changement de variables de mc222)
    *il faut que la fonction qui relie à y soit strictement croissante sur l'intervalle concerné
    Si une des ces conditions n'est pas vérifiée, il faut faire une disjonction des cas.
    Je n'ai pas vérifié, mais il semble qu'ici, il n'y ait pas de problème
    inviteaf1870ed
    Citation Envoyé par parousky Voir le message
    Hélas, au vu de la forme de t en fonction de y, cela ne me parait pas possible !
    invite06a166f3
    Alors il n'existe aucun moyen d'obtenir y en fonction de t ??
    inviteaf1870ed
    Je ne pense pas, par contre tu peux facilement tracer t en fonction de y, et ensuite prendre le symétrique par rapport à la première diagonale pour avoir la courbe de y en fonction de t
    invite15928b85
    Le changement de variable proposé par mc222 est bien trouvé. Dommage qu'il ait fait une erreur de signe en cours de route.
    Je trouve :
    ce qui semble coller, en tant que fonction réciproque, avec la résolution numérique de l'équation initiale.
    Quant à exprimer y en fonction de x, ça ne paraît pas gagné d'avance ...
    mc222
    je suis jamais à l'abris d'une erreur de signe ^^
    Pour exprimer y en fonction de x, c'est à mon avis impossible.
    Prennons l'exemple de la sinusoide, on peut exprimer sin(x) en fonction de x, car chaque abscisse à une ordonnée correspondante.
    Mais on ne peut pas trouver pour une ordonnée donnée, l'abcisse correspondante, à moins de restreindre le domaine de définition de la fonction...
    inviteaf1870ed
    On peut traiter le problème "à la physicienne" : on voit que le régime permanent est la valeur constante A (qui est solution de l'équation); on peut essayer de faire un développement limité de la solution en posant y=A+e(t)
    invite06a166f3
    Et avec cette méthode, je peux trouver y en fonction de t ? Et à quoi correspond e(t) ?
    invite091bc544
    Non Avec cette méthode, on peut avoir une approximation linéaire de y autour de la valeur A.
    e(t) est l'écart entre y et A, que l'on considère (physiquement) faible devant A
    Et pour faire ce que propose ericcc, il faut trouver l'équation vérifiée par e
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2010, 08h49
  2. résolution équation différentielle
    Par invite0dd4f252 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2007, 15h57
  3. Résolution équation différentielle
    Par invite432e7d2b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2007, 12h27
  4. [Résolution] Equation différentielle
    Par invited927d23c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2006, 22h49
  5. Equation différentielle : pb de résolution
    Par invite4c322963 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2004, 12h35
