Equation différentielle : pb de résolution
    invite4c322963
    Salut à tous,
    J'ai un petit problème avec une équation différentielle.
    On me demande quelle est la solution de y'-2y=0 (1)
    Réponse y = exp(2x)
    Jusque la ca va.
    La question suivante me demande de trouver les réels a et b tels que u(x)=(ax+b)exp(x) soit solution de (1)...
    ce qui signifierait que (ax+b)exp(x) = exp(2x)...
    Personnellement je pense que c'est impossible...
    Quand pensez-vous ?
    Rob
    invite4793db90
    Re : Equation différentielle : pb de résolution
    es-tu certain de ton énoncé?
    En effet, si u(x)=(ax+b)exp(x), on a u'(x)=(ax+b+a)exp(x) et u'(x)-2u(x)=0 donne, puisque l'exponentielle n'est jamais nulle: ax+b+a-2(ax+b)=0 soit a=b=0...
    invite1c6e02b6
    ta seconde question ne serait-elle pas plutot :
    résoudre y'-2y=(ax+b)expx ?
    auquel cas on peut utiliser un changement de variable en posant
    y(x)=z(x).exp(x) (l'objectif etant de faire "sauter" l'expon ) puis on cherche un polynome solution de l'equation en z
    ou alors on peut utiliser la methode de variation de la constante..
    si le probleme est bien celui là.....
    invite980a875f
    Penelope (j'ai bien écrit ton nom cette fois ), je pense qu'il faudrait plutôt faire:
    y(x)=K(x)exp(2x) et non pas exp(x), car la solution de l'équation homogène est exp(2x) et non pas exp (x).
    Ca donne:
    K'(x)exp(2x)+2K(x)exp(2x)-2K(x)exp(2x)=(ax+b)exp(x)
    K'(x)exp(2x)=(ax+b)exp(x)
    K'(x)=(ax+b)exp(-x)
    Il suffit alors de trouver une primitive de (ax+b)exp(-x), ce qui n'est pas difficile. Alors que si on fait y(x)=K(x)exp(x), il reste des K(x), et donc il faut refaire une équa diff avec K.
    invite4c322963
    La solution est la suivante... Le prof avait donné un énoncé erroné...
    La question est identique mais l'équa diff est y'-2y=x.exp(x) et ca devient beaucoup plus compréhensible... et facile
    Merci pour vos réponses
    A bientot
    Rob
    invite1c6e02b6
    Citation Envoyé par Sharp
    oui, c'est alors la méthode de variation de la constante ( cf 2eme méthode dont j'ai parlé )
    le changement y(x)=z(x).exp(x) est une autre méthode : elle consiste à éliminer les expon ( c'est la même qui va intervenir dans y, dans y' et dans le 2nd membre, et comme elle ne s'annule pas, on va pouvoir simplifier..), et revenir à une équation du type :
    az'+bz=P(x)
    où la, on va chercher z sous la forme d'un polynome (avec identification des coeff )
    ps : j'apprécie tes efforts sur mon nom..
    invite980a875f
    d'accord penelope, c'est bien ce que je pensais, il faut refaire un équa diff (qui ceci dit est très rapide à résoudre).
  1. résolution équation différentielle
    Par invite0dd4f252 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2007, 16h57
  2. Résolution équation différentielle
    Par invite432e7d2b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2007, 13h27
  3. Résolution d'une équation différentielle
    Par invite06179cfd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/06/2006, 16h18
  4. [Résolution] Equation différentielle
    Par invited927d23c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2006, 23h49
  5. Résolution Equation Différentielle
    Par EspritTordu dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2005, 14h04
