estimateur du maximum de vraisemblance
    inviteecacb409
    Smile estimateur du maximum de vraisemblance
    j'ai un petit exos ou je dois calculer l'estimateur du maximum de vraisemblance. alors on a :
    la densité Fm de la loi normale N(m,1) avec m inconnnue est donée par :
    Fm(x) = 1/√(2π) e(-(x-m)²/2)
    il faut que je determine l'estimateur du maximum de vraisemblance de m.
    voila comment j'ai commencé:
    Lm ( x1,...,xn) = ∏ Fm(x)
    = ∏ ( 1/√(2π) e(-(x-m)²/2) )
    = 1/√(2π)^n ∏ e(-(x-m)²/2)
    log Fm = -nlog√(2π)- ∑ (-(x-m)²/2)
    dérivée 1ère de log Fm = ∑ 1/2 (2x + 2m)
    je ne sais pas si ca va jusque la ou si je me trompe completement
    invite30f06b89
    Re : estimateur du maximum de vraisemblance
    C'est correct (si on est d'accord ce sont bien des dans tes formules) en annulant ta dérivée première tu as ton EMV (qui est un estimateur bien connu)
    inviteecacb409
    par contre je ne sais pas si mon calcul est juste ou pas ?? en annulant ma drivée 1ère je tombe sur :
    ∑ 1/2 (2x + 2m) = 0
    ∑ 1/2 2(x + m) = 0
    ∑ (x + m) = 0
    donc m = -x
    c'est bien ca ??
    inviteecacb409
    je ne sais pas si l'estimateur que j'ai trouvé est correct ou pas ?
    invite30f06b89
    Non il l'est pas tu dois avoir donc
    Soit comme estimateur donc l'estimateur de substitution (ce qui est très souvent le cas que l'EMV redonne l'estimateur de substitution)
    invite30f06b89
    Et y a un problème de signe c'est
    inviteecacb409
    merci beaucoup . si jamais je veux savoir s'il est sans biais et convergent ?? (il suffit de demontrer que E(m) = 1/n ∑ E(x) ce qui donne E(m) = m mais par contre pour la variance je ne sais pas trop
    invite30f06b89
    Tes variables sont indépendantes quelle conséquence ça a sur la variance de la somme ?
    inviteecacb409
    je voulais calculer la variance afin de démontrer que si elle tend vers zero quand n tend vers l'infini alors l'estimateur est convergent.
    invite30f06b89
    J'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire comme ça mais tu devrais trouver facilement la variance de l'estimateur la variance d'une somme de v.a. indépendantes étant la somme des variances des v.a.
    inviteecacb409
    V(m) = V (1/n∑ x)
    = 1/n^2 ∑ V(m)
    = 1/n V (m)
    = m^2 / n
    donc quand n tend vers l'infini V(m) tend vers zero , ce qui donne un estimateur convergent , c'est bien ca ???
    invite30f06b89
    Convergent dans oui.
  1. Vraisemblance, Rapport de vraisemblance et estimateur du maximum de vraisemblance !
    Par invite8b28f7d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/07/2010, 11h49
  2. maximum de vraisemblance
    Par invite9c7554e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2010, 23h39
  3. [Statistiques] Estimateur du maximum de vraisemblance, caractère gaussien
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2009, 03h11
  4. proba: estimateur de maximum de vraisemblance
    Par invite8a1352c2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/06/2009, 12h47
  5. estimation du maximum de vraisemblance (Maximum Likelihood)
    Par Bartolomeo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2009, 14h47
