Extensions de corps et plongements.
    invite61ab3646
    Bonjour à tous.
    Je viens de rentrer en M1 Maths après avoir changé d'université. Cependant, j'ai remarqué que les programmes n'étaient pas tout à fait les mêmes.
    J'ai donc dû rattraper les cours sur les extensions de corps.
    Il y a cependant des choses que je ne comprends pas et que, malgré de longues recherches, je n'ai pas réussi à trouver sur le net.
    Premièrement, a-t-on bien :
    - K(N)={a+bN avec a et b dans K}
    - K[N]={a(0)+a(1)N+a(2)N²+...a(n)N^n avec n naturel et a(i) dans K } ?
    Deuxièmement, ce que je n'ai pas réussi à trouver sur internet.
    Etant donné L/K une extension de corps finie, qu'est-ce qu'un plongement de L dans K ?
    Par exemple, quels sont les plongements de C dans R ?
    En vous remerciant d'avance pour votre aide.
    invited5b2473a
    Re : Extensions de corps et plongements.
    K(N) de souvenir est plutôt l'ensemble des fractions rationnelles à coeff dans K.
    K[N] est bien l'ensemble des polynômes à coeff dans K.
    Ca serait pas plutôt un plongement de K dans L?
    invite61ab3646
    Dans mon cours, il est écrit que :
    " Soit L/K une extension finie. Si (a1,a2,...,an) est une base de L sur K, le discriminant de cette base est : dét (fj(ai))² où les fi sont les plongements de L dans "
    Quels sont alors alors les plongements de L dans ?
    Un peu plus loin, il semble écrit que les plongements de dans sont les morphismes :
    Mais, quelle est la définition d'un plongement de manière générale ? Pourquoi ces deux morphismes sont appelés "plongements" ?
    invitebe0cd90e
    Pour ce qui est des définitions, ca dépend aussi de la nature de ce que tu notes N, que tu ne precises pas dans ton premier message, mais ton 2e suggere qu'il s'agit d'un element d'un surcorps de K, cad de la 2e definition dans ce qui suit.
    . D'une facon générale, si X est une indeterminée et K un corps, alors K[X] est l'algebre des polynomes en X et K(X) est son corps des fractions, cad le corps des fractions rationnelles en X. Si maintenant L est un corps qui contient K et si a est un element de L, il existe un morphisme d'evaluation K[X] -> L qui a un polynome P associe P(a), et idem pour K(X). On note ensuite K[a] et K(a) les images de K[X] et K(X), ce sont donc des sous algebres/corps de L. Ca ne change rien au fait qu'on a bien de toute facon
    et
    sauf que dans le premier cas a est un "nombre", un element de L, alors que dans le deuxieme X est un "symbole".
    . Note que si a est algebrique, alors K[a]=K(a), alors qu'evidemment K(X) est different de K[X]. Pour te faire une idée, prend K=Q et .
    Pour cette notion de plongement, je pense que tu te trompes dans ton premier message, ton cours ne parle pas de plongement de L dans K, il semble meme si tu ne le precises pas que cette notion de plongement existe lorsque K est un sous corps de C, L une extension fini de K, et dans ce cas les plongements vont de L dans C (et pas dans K). Sauf erreur de ma part, si K est un sous corps de C, toute extension finie de K est aussi un sous corps de C puisque ce dernier est algebriquement clos. Sauf qu'une extension plus ou moins "abstraite" L peut etre plongé "concretement" dans C de differentes manieres. Autrement dit, je dirais qu'un plongement dans ce contexte est un morphisme injectif de L dans C dont la restriction a K est l'identité.
    On retrouve bien l'exemple que tu donnes, pour peu que N soit tel que alors les plongements sont bien ceux la. Si , alors tu verifies facilement que .
    invitebe0cd90e
    Il fallait lire "notes que si a est algebrique sur K".
    invite61ab3646
    Je te remercie pour ces différentes explications.
    Comme tu l'as dit, dans mon premier message, le plongement ne va pas de L dans K.
    De plus, effectivement, j'avais oublié de préciser ce qu'était mon N. Dans mon cas, c'était un entier relatif sans facteur carré dans sa décomposition en facteurs premiers. Ce qui revient à dire que .
    Donc, si j'ai bien compris, si on a une extension de corps L/K, un plongement est un morphisme injectif de L dans tel que sa restriction à K soit l'identité ?
    Donc, dans le cas particulier de l'extension de corps les plongements sont donc les morphismes injectifs de dans tel que ? Je comprends donc pourquoi les deux morphismes précédents sont des plongements. En revanche, je n'arrive pas à voir pourquoi ce sont les seuls ? Je me pencherai su ce problème qui n'a pas l'air si compliqué.
    De plus, si j'ai bien compris, l'identité est toujours un plongement.
    J'ai également ces deux formules dans mon cours : si est une extension et on a :
    et
    où les sont les plongements de L dans .
    Que représentent et ?
    Edit : Oui, j'avais compris qu'il fallait lire "algébrique sur K".
    invitebe0cd90e
    Citation Envoyé par Adrien-San Voir le message
    En principe oui.
    Pas tout fait, attention, il ne suffit pas en general de dire que Im(Q)=Q, il faut vraiment que le morphisme soit l'identité sur Q. Par exemple, si tu composes l'un de tes plongement avec un automorphisme non trivial de Q, le resultat n'est plus un plongement, et ce bien que tu aies toujours Im(Q)=Q.
    En parlant d'automorphisme, notes que des que tu as choisi un plongement P, sauf erreur, tu obtiens tous les autres en composant P a gauche par un element de Gal(L/K).
    Effectivement ca n'est pas tres difficile.
    Oui et non, disons que ca en est une quand ca a un sens, cad quand L est deja un sous corps de C particulier par hypothese. Mais en general, un meme corps abstrait peut justement se plonger de differentes maniere, et il n'y a pas de raison de dire que l'un d'entre eux est l'identité. C'est meme la raison d'etre de cette notion de plongement, savoir quelles sont les differentes facon de ramener une extension d'un sous corps de C dans C.
    Par exemple, le corps est une extension de degré 2 de Q, naturellement isomorphe a , mais contrairement a ce dernier il n'est pas directment un sous corps de C. Plus exactement, il existe deux bonne facon de le plonger dans C, via les morphismes d'evaluation et qui ne sont qu'une autre facon de voir les deux plongements de ton cours, mais aucun des deux ne merite d'etre appelé identité..
    Pour les dernieres formules j'avoue ne pas voir comme ca a quoi ca correspond.
    invite61ab3646
    Citation:
    En principe oui.
    Du coup, y-a-t-il un moyen de connaître tous les plongements d'une extension ? Ou, au moins, leur nombre ? D'après tes remarques sur l'extension , il n'y aurait pas de moyen de déterminer facilement les plongements d'une extension car elles semblent différer si le sur-corps n'est pas un sous-corps de . Néanmoins, il semblerait que, dans le cas où l'extension est isomorphe à avec algébrique ( isomorphe a un corps de nombres ), les plongements sont au nombre de deux, non ?
    Je te remercie pour toutes ces informations qui me seront fort utiles.
    invite61ab3646
    Bien sûr, il s'agit de et non de
    invitebe0cd90e
    Non, en fait c'est le contraire que je dis le surcorps peut toujours s'identifier a un sous corps de C (si c'est une extension finie), et determiner les plongements, c'est exactement determiner toutes les manieres dont cette identification peut se faire.
    Dans mon exemple, disons que j'ai expres pris une facon compliquée de voir pour te montrer qu'en general il n'y avait pas un plongement particulier que tu pouvais appeler identité. Mais dans les deux cas il s'agit bien de deux facons differentes de voir le meme corps, donc il y a le meme nombre de plongement.
    N'oublie pas que par le theoreme de l'element primitif, toute extension finie d'un sous corps K de C est isomorphe a un corps de la forme K(a) pour un certain complexe a, donc cette distinction n'est pas pertinente. J'aurais tendance a dire que le nombre de plongements est egal au degré de L sur K (encore une fois uniquement parce qu'on travaille dans C qui est un corps parfait), mais ca reste a verifier..
    invite5f67e63a
    Citation Envoyé par jobherzt Voir le message
    En principe oui.
    UN automorphisme non trivial de Q?
    Pour apporter ma pière a l'edifice, un plongement c'est juste un morphisme de corps... Il doit en théorie etre injectif, mais un morphisme de corps est toujours injectif. Donc un plongement de k dans K, c'est juste un morphisme de k dans K.
    Maintenant on a en general un "corps de base" et on veut que les plongement le respect, si tu as L/K une extension, un K-plongement de L dans M (qui soit aussi une extension de K), c'est un morphisme de L dans M, qui soit K-lineaire, (un morphisme de K-algèbres si tu preferes).
    La trace et la norme (relative), sont des choses extrement importantes dans l'etude des corps.
    Si tu te fixe K/k une extension finie. Alors tu dois certainement savoir que K hérite d'une structure de k-ev, alors la multiplication par un element x de K devient un k-endomorphisme de K (vu comme k^n, modulo le choix d'une base, ou n=[K:k]), cet endomorphisme a un determinant et une trace (et aussi un polynome caractéristique et un polynome minimal d'ailleurs) et c'est ces trucs la qu'on appelle trace de x, norme de x etc...
    Il est facile de voir que cela correspond aux formules que tu donnes sur un corps parfait (par le lemme de l'element primitif par exemple).
    invitebe0cd90e
    Citation Envoyé par Therodre Voir le message
    Euh oui, je voulais coller a l'exemple mais j'avais en tete "un automorphisme non trivial de K".. Mea culpa
    invite5f67e63a
    Je confirme, le cardinal de est au plus [K:k], il lui est de plus egal ssi K/k est séparable. (Donc en particulier k est parfait ssi chaque extension finie a autant de plongement dans la cloture algébrique de k, que son degré)
    invitebe0cd90e
    ET histoire de dire pourquoi Therodre a eu raison de me reprendre : un automorphisme de Q envoie 1 sur 1, et puisque c'est en particulier un morphisme de groupe il envoit tout entier sur lui meme donc sa restriction a Z est l'identité. Ensuite, soit en regardant ca a la main, soit en utilisant la propriété universelle du corps des fractions, on voit que ca determine notre automorphisme uniquement.
    Moralité, le seul automorphisme de Q est l'identité, mais ma remarque reste pertinente si K est un surcorps de Q, dans ce cas une injection de corps n'est pas forcement un plongement.
    invite61ab3646
    Merci pour ces explications. Je commence à y voir plus corps en ce qui concerne les plongements.
    Cependant, certaines choses me restent assez obscures, ne les ayant jamais vues, comme par exemple les corps parfaits et les extensions séparables.
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire par "vu comme k^n modulo le choix d'une base". Je sais que la n=[K:k] est la dimension de K en tant que k-ev. Donc, dans le cas de , on a donc et donc, ton "k^n" correspondrait au fait que l'on puisse voir comme isomorphe à ?
    De plus, vous avez cité le théorème de l'élément primitif de la façon suivante : "Toute extension finie d'un sous corps K de C est isomorphe a un corps de la forme K(a) pour un certain complexe a.".
    Cependant, dans mon cours, il est énoncé de la façon suivante : "Tout corps de nombre est de la forme pour un algébrique."
    Je ne vois pas pourquoi ces deux énoncés seraient équivalents.
    invitebe0cd90e
    Pour le coup de k^n, c'est un resultat standard d'algebre lineaire, tout k-espace vectoriel de dimension n est isomorphe a k^n. Ceci dit cette identification n'est pas necessaire pour la remarque de Therodre.
    Pour le theoreme de l'element primitif, ton theoreme en est une version faible :
    - un corps de nombre est une extension finie de Q.
    - le theoreme de l'element primitif dans sa forme generale dit : toute extension finie et separable L d'un corps K est simple (cad de la forme K(a) avec a dans L).
    - si K est un corps parfait, alors toutes ses extensions finies sont simples
    - Q est un corps parfait, donc toute extension finie de Q (ie tout corps de nombre) est simple -> c'est le thm de ton cours.
    Donc ces enoncés ne sont pas equivalents, mais le tien est un corollaire du theoreme general.
    invitebe0cd90e
    Au passage, je te recommandes chaudement ce polycope de cours d'Antoine Chambert-Loir qui a acquis une petite réputation parfaitement légitime, il est particulierement clair et comprehensible.
    http://www.math.polytechnique.fr/~ch...ch/algebre.pdf
    Il est possible (probable) qu'il aille plus loin que ton cours mais c'est une tres bonne reference a avoir sous la main pour y piocher des elements qui t'interressent.
    Par exemple le debut du chapitre 3 devrait t'interresser : morphisme d'une extension dans une cloture algébrique. c'est exactement ce que sont les plongements, meme s'il n'appelle pas ca comme ca me semble t il.
    invite61ab3646
    Très bien, je vous remercie pour toutes ces explications.
    Je te remercie pour le lien vers le cours d'algèbre des corps. Je vais le potasser un peu.
    invitecbade190
    Excusez moi de poser ma question sur ce fil :
    Je lis un cours sur les schémas, et il y'a un passage que je ne comprends pas dans ce cours :
    On fixe une clôture algébrique de , et on désigne par le groupe de Galois de .
    Soit : . Comme est une extension finie de , il admet un - plongement dans .
    Quelle est la définition d'un - plongement ?
    Je précise que est l'ensemble des points fermé de avec un anneau commutatif unitaire.
    peut aussi être définie comme étant l'ensemble avec .
    Merci d'avance.
    invite179e6258
    la définition d'un k-plongement a ét donnée par therodre au message 11.
  1. extensions d'anneaux et de corps
    Par invite07dd2471 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/05/2010, 15h02
  2. Extensions imposible à ouvrir
    Par invite61f1ece8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/02/2010, 10h23
  3. Extensions de corps
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2006, 20h33
  4. Extensions Firefox
    Par invite03f54461 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/12/2005, 13h49
  5. Mozzila vos extensions ?
    Par JP dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/03/2004, 22h48
