Probleme de simplification sur des suites (TS)
    invite36dac211
    Bonjour !
    Voila, je me sens un peu con, mais bon
    L'énoncé :
    On construit une spirale constituée par une suite de segment reliant A0, A1, A2, A3 ..., avec un écart de pi/6 entre chaque
    Ln = distance entre A(n-1) et An
    an = distance entre 0 et An
    tel que a(n+1)=a(n) - a(0)/20
    image (moche) inside
    Exprimer L(n) en fonction de a(n).
    J'ai voulu utiliser Al Kashi, mais ça donne pas un truc très pratique ...
    Merci d'avance !
    inviteb85b19ce
    Re : Probleme de simplification sur des suites (TS)
    Regarde peut-être du côté du plan complexe...
    En assimilant avec son affixe, on a et est donné par le module .
    invite89e47f89
    Votre chéma est fausse
    voir nous avons que 5 angle sur demi plan donc t'égale à Pi
    5*Pi/6 # Pi ok
    invite89e47f89
    il faut utiliser simplement la récurence pour n
    pour n=1 , on a : a1<a0 ===> tan(Pi) = L(1) /a1
    ===> L(1)= a1/sqrt(3)
    pour n=2, on a : a2 <a1===> tan(Pi)= L(2) /a2
    ===> L(2)= a2/sqrt(3)
    pour n on a : an < a(n-1)==>L(n)=an/sqrt(3)
    quelque soit n#0 apartient à l'ensemble des nombres entiers naturels
    on a : L(n) = an /sqrt(3)
    inviteb85b19ce
    Citation Envoyé par tariq_qui
    Je suppose que tu as voulu écrire "tan(Pi/6)"... mais de toute façon c'est faux quand même : les triangles OAnAn-1 ne sont pas rectangles.
  1. Probleme avec des taux d'interêt ... (suites)
    Par invitebaa2cbe0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2007, 21h44
  2. probleme sur les suites
    Par invitedd03bbce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/01/2007, 23h21
  3. problème sur les suites
    Par invite9cb67de4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2005, 20h18
  4. problème sur les suites
    Par invite17df6762 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/10/2004, 19h31
  5. petit problème sur les suites
    Dernier message: 10/10/2004, 22h38
