notion de continuité
    invitea56ee48e
    Bonjour à tous !
    je souhaiterais vous faire part d'un problème que je rencontre dans un exercice. Etant donné que j'ignore tout de la notion de continuité (cette exercice a pour but de me l'expliquer), la première question me paraît bien floue !
    énoncé:
    SABCD est une pyramide à base carrée de centre O et de hauteur [SA] telle que AC=AS=4
    M est un point du segment [AC].
    1)Construire la section de cette pyramide par le plan passant par M et perpendiculaire à (AC). Quelle est sa nature ?
    On pose AM=x, étudier, selon la position de M, l'aire A(x) de cette section et dessiner la courbe représentative de la fonction qui à x associe A(x).
    je vous prie de bien vouloir m'expliquer cette "section de cette pyramide par le plan passant par M et perpendiculaire à (AC)". Sans ceci, je ne peux guère avancer !
    Par contre, je suis parvenue à construire la pyramide...
    Merci d'avance à tous !
    P.S :voici la figure intégrée avec l'énoncé :
    http://img172.imageshack.us/img172/6162/maths9ae.jpg
    inviteaeeb6d8b
    Re : notion de continuité
    Imagine un cylindre.
    Je "coupe" mon cylindre de manière parallèle à la base. J'obtiens un ... cercle
    On dit qu'on coupe le cylindre "par" un plan parallèle à la base.
    Un plan, c'est trois points alignés : imagine que ta feuille de papier se prolonge indéfiniment dans toutes les directions : c'est un plan.
    Ta pyramide, tu la coupes par un plan défini comme :
    passant par M
    perpendiculaire à une droite
    il te faut "voir dans l'espace" le plan et imaginer la section qu'il produit dans ta pyramide : comme pour le cylindre
    exemple :
    un cube ABCDEFGH
    un plan qui passe par les milieux des côtés [AE] ; [BF] et [CG], ça te donne ?
    invited6139184
    Aie !! Ca va pas le faire là !!
    invite9c9b9968
    Oui, un plan c'est plutôt défini comme la donnée de trois points non-alignés
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par 09Jul85
    ooops ...
    je pensais en même temps à l'analogie avec la droite pour le plan,
    et j'me suis planté ... encore
    invitea56ee48e
    ah okkk ! j'ai saisi ! mais il ya plusieurs plans possibles passant par M et perpendiculaire à (AC) ?
    merci beaucoup
    "un cube ABCDEFGH
    un plan qui passe par les milieux des côtés [AE] ; [BF] et [CG], ça te donne ?"
    => euh.. c'est la première fois que je fais de la géométrie dans l'espace, aussi j'ai beaucoup de mal à comprendre les histoires de plan.. ca me donne un triangle ... non ? je sens que je suis très loin de la réponse ...
    d'ailleurs le plan change selon la position des différents points ..
    inviteaeeb6d8b
    Trois points non alignés ça te fait un triangle, oui. Mais il faut que tu le prolonges dans toutes les directions : c'est le plan.
    Par exemple : regarde la pièce dans laquelle tu es assis(e) :
    le sol : c'est un plan, le plafond aussi : ils sont parallèles. prend un mur au hasard. c'est un plan aussi. il est perpendiculaire au sol et au plafond.
    Un conseil rigolo pour commencer la géom spatiale. Prend du fromage, coupe le en forme de pyramide par exemple, et sectionne le par un plan. Là tu verras apparaître tout un tas de choses que tu n'arrives pas à voir parce que tu commences (conseil de ma prof de spé maths en TS)
    dans ta réponse, il faut que tu imagines le prolongement de ton triangle sur les plans déjà existants.
    Coupe un bout de fromage en forme de cube, et sectionne le comme indiqué. Puis tu regardes la forme obtenue
    ne te sens pas nulle : c'est normal au début. mais en général, les profs expliquent bien. Ceci étant, certains n'arrivent pas à "voir" l'espace et réussissent quand même très bien (ma prof de spé par exemple)
    bon courage
    invitea56ee48e
    merci beaucoup pour ton soutien il est clair que ton exemple avec le fromage est très utile pour comprendre la géométrie dans l'espace ...
  1. [Divers] Notion d'espèce
    Par invite66b0c17a dans le forum Biologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/02/2010, 10h01
  2. notion de référentiel
    Par invite0df0b005 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 15h19
  3. Notion de Mouvement
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2007, 21h55
  4. Notion de pH
    Par invitedb6a5490 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2006, 14h31
  5. notion de gain
    Par invited1c8361c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2006, 10h09
