Fonction donnant le nombre de nombres premiers inférieurs à n
    invite2b14cd41
    Je recherche l'expression une fonction P de N dans N ,ou bien de R dans R, qui donnerait le nombre de nombre premiers inférieurs à un entier (ou à un réel, on considèrera dans ce cas par exemple la partie entière de P(x) comme solution).
    Par exemple, P(12.3)=5.672... Donc il y a 5 entiers premiers inférieurs à 12.3
    Je sais que de telles fonctions existent (preuve triviale ? ) mais j'aimerai bien connaître une "méthode" pour en trouver une, car comme ça je ne vois vraiment pas comment y parvenir. Merci d'avance.
    invitebe0cd90e
    Re : Fonction donnant le nombre de nombres premiers inférieurs à n
    Une telle fonction "existe" car l'application de N dans N qui a n associe le nombre de nombre premier inferieur ou egaux a n.. est bien une application justement.
    Le probleme c'est qu'on est absolument incapable d'en donner une "formule", si c'est a ca que tu penses, ou une quelconque expression explicite de quelque nature que ce soit.
    En revanche, on en connait des estimations relativement précises, mais les preuves ne sont pas forcement simples, et font souvent intervenir des notions pas forcement evidentes d'analyse complexe et de theorie analytique des nombres. Voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...mbres_premiers
    invite2b14cd41
    Citation Envoyé par jobherzt Voir le message
    J'aurai pourtant juré avoir lu quelque part que de telles fonctions "exprimables" avec d'autres fonctions usuelles (du type x^3 , sin (x) , x+3 ...) existaient bien ...
    Ce devait être un article faux alors...
    invite97a92052
    Citation Envoyé par pol92joueur Voir le message
    Si une telle fonction f existait, alors déterminer si un entier n est premier consisterait à calculer f(n) - f(n-1) : si le résultat vaut 1, alors n est premier... !
    En résumé, si tu trouves une telle fonction f qui se calcule simplement, alors demain tu feras la une des journaux, car tu auras trouvé un test de primalité déterministe en temps constant !
    invite4ef352d8
    Une telle expression existe en effet, mais elle fait intervenir une somme infinie sur l'ensemble des zéros de la fonction Zeta de Riemann... et n'est donc du coup pas si explicite que ca... (mais elle permet de prouver les estimations dont parle jobherzt )
    invitea3eb043e
    Théorème de Hadamard et de la Vallée Poussin :
    Ce n'est qu'une approximation. statistique
    invite2b14cd41
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    J'en ai entendu parlé hier à la conférence d'Alain Connes... Evidemment je n'ai rien compris
    invite1e1a1a86
    Quelle chance déjà d'avoir pu rentrer à cette conference...
    La moitié des personnes ont été refoulé à l'entrée car l'amphi était trop petit...
    D'ailleurs, si quelqu'un sait où on peut trouver cette conf (Video ou juste powerpoint de la conf)
    Seirios
    Pourtant il me semble qu'Alain Connes a justement répondu à ta question dans son anecdote sur la formule de trois pages qu'il avait trouvée au lycée : il existe des expressions exactes de , mais qui ne sont pas vraiment exploitables.
    Citation Envoyé par SchliesseB Voir le message
    Je pense que c'est encore un peu tôt, il faudra attendre au moins quelques jours.
    invited7e4cd6b
    Comment peux-tu etre sur que cette fct existe? Ca me parait plus algorithme en info. que mathematiques .
    Certes, ca fait penser a la composition de la partie entiere et de la racine carree mais ce n'est pas sur.
    Mais si elle existait ca serait sympathique.. Bon courage
    invitec7c23c92
    On peut construire de telles formules explicites en étant un peu astucieux... Mais en pratique elles ne servent à rien, étant trop longues à calculer.
    Des exemples : http://fr.wikipedia.org/wiki/Formule...3.AAt_pratique
    invite2b14cd41
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Oui, et c'est justement cela qui m'intrigue, comment a-t-il procédé pour trouver cette formule de 3 pages??
    invite2b14cd41
    Je recherche aussi une démonstration du théorème de Mills que je ne trouve nulle part. (je me sens un peu incapable de le redémontrer seul )
    Merci d'avance.
    invite97a92052
    Tiens, voilà un point de départ
    http://projecteuclid.org/DPubS?verb=...03&page=record
    (il te reste quelques morceaux à recoller puisque ça se base sur d'autres résultats)
    invite97a92052
    D'ailleurs il y a des erreurs de typo dans la démo ; n'oublie pas de télécharger l'errata qui est dispo sur le même site
    http://projecteuclid.org/DPubS?servi...ams/1183511461
    acx01b
    salut,
    on peut faire des formules explicites avec la fonction zeta, sans faire une somme infinie sur ses zéros, en faisant à la place une intégrale de -inf à +inf (la "mellin inversion formula" qui correspond à une inversion de Laplace) :
    et
    etc ...
    invite2b14cd41
    Citation Envoyé par g_h Voir le message
    Merci... en effet, c'est plutot simple quand on connaît le résultat de Ingham.
    Seirios
    Je suis tombé dessus par hasard, si cela intéresse encore quelqu'un : http://vimeo.com/20141832.
  1. Nombre rationnel : fraction de deux nombres premiers entre eux !
    Par ichigo01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 39
    Dernier message: 07/01/2010, 04h26
  2. Nombre de nombres premiers connus
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/07/2009, 20h25
  3. Factorisation d un nombre premier sous la forme P=(x-1)(y-1) (x,y deux nombres premiers)
    Par invite37f01ff2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2008, 11h57
  4. nombre de diviseurs premiers positifs d un nombre
    Par invite19022c72 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2007, 17h08
