Utilisation de la compactification d'Alexandrov
    Seirios
    Dans tous les cours de topologie, on trouve un petit paragraphe sur la compactification d'Alexandrov, montrant qu'un espace localement compact X peut être imergé dans un espace compact X', de telle sorte que X s'identifie au complémentaire d'un point de X' ; on dit alors que X est dense dans X', on donne l'exemple du compactifié de via la projection stéréographique, et puis on s'arrête là. Plus une ligne sur cette compactification dans le reste du cours...
    J'aimerais donc savoir où la compactification d'Alexandrov intervient en topologie.
    Merci d'avance,
    Phys2
    invite986312212
    Re : Utilisation de la compactification d'Alexandrov
    message supprimé
    invite4ef352d8
    Salut !
    euh... nul part en particulier à ma connaissance. ca figure dans les cours plutot à titre d'exemple je pense, et puis parceque c'est quand même interessant de savoir une n'importe qu'elle espace localement compact peut-etre compactifier en ajoutant seulement un point...
    enfin ca permet aussi eventuellement de mieux cerner ce que désigne "tendre vers l'infini" pour une fonction à valeur dans un espace localement compact. et d'énoncer de facon cmpletement général qu'une fonction continu entre deux espaces localement compact est propre si et seulement si elle tend vers l'infinie au voisinage de l'infinie...
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Ksilver Voir le message
    enfin ca permet aussi éventuellement de mieux cerner ce que désigne "tendre vers l'infini" pour une fonction à valeur dans un espace localement compact. et d'énoncer de façon complétement générale qu'une fonction continue entre deux espaces localement compact est propre si et seulement si elle tend vers l'infini au voisinage de l'infini...
    Qu'est-ce qu'il se passe si le compactifié n'est pas séparé ?
    PS : Ma question n'a pas de sens, j'ai confondu "extension" et "compactification"...
    Dernière modification par Amanuensis ; 15/11/2010 à 12h11.
    invite986312212
    un exemple: pour montrer que R^n et R^m ne sont pas homéomorphes si m<>n, on passe aux compactifiés, qui ne sont autres que les sphères S^n et S^m, dont on sait montrer qu'elles ne sont pas homéomorphes (parce que leurs suites de groupes d'homologie diffèrent), et on utilise le fait que deux espaces topologiques sont homéomorphes ssi leurs compactifiés le sont.
    invite4ef352d8
    mouai, enfin on peut aussi dire que si ils étaint homéomorphe alors R^n-{a} serait homéomorphe à R^m-{b} et utiliser le même argument homologique...
    c'est plus ou moins la même chose mais sans passer par la compactification...
    Seirios
    D'accord, donc c'est juste un résultat intéressant ; merci
    invite30f06b89
    Y a le cas de la topologie en loi des mesures en proba aussi, qui est la trace de la * faible du compactifié d'Alexandrov (mais c'est vrai qu'on s'en fout)
    Seirios
    Vous pourriez me donner quelques compactifiés à déterminer, que je me fasse la main sur cette notion ?
    Il n'y a pas d'argument simple pour montrer que et ne sont pas homéomorphes ?
    invitec7c23c92
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    - l'intervalle ]0,1[
    - le plan
    - le plan privé d'un point
    - le plan privé de deux points
    - deux intervalles ouverts disjoints
    - deux disques ouverts disjoints
    - un ruban de Möoebius : [0,1]x]0,1[ où on identifie (0,x) avec (1,1-x)
    De façon peut être un peu surprenante, ce n'est pas trivial du tout à montrer.
    Seirios
    Merci telchar. Je commence par les plus simples :
    Il suffit de considérer l'homéomorphisme pour montrer que le compactifié de ]0,1[ est le cercle unité (à un homéomorphisme près bien sûr).
    On peut aussi dire que ]0,1[ est homéomorphe à , dont le compactifié d'Alexandrov est .
    On utilise le résultat précédent : on définit l'application telle que la restriction sur le premier intervalle corresponde à l'homéomorphisme sur (cercle unité de centre (0,0) privé d'un point) et telle que la restriction sur le second intervalle corresponde à l'homéomorphisme sur . On vérifie alors que est un homéomorphisme de l'union de ces deux intervalles sur , et donc est le compact recherché.
    - le plan
    C'est l'exemple classique qui est donné dans tous les cours : en utilisant la projection stéréographique, on en déduit que le compactifié d'Alexandrov du plan est la sphère .
    On raisonne de la même manière que pour les intervalles, puisque un disque ouvert est homéomorphe à , donc de compactifié la sphère unité ; ainsi, le compactifié d'Alexandrov de l'union disjointe de deux disques ouverts est .
    invitec7c23c92
    Oui!
    Oui !
    On appelle ça un bouquet de deux cercles.
    - le plan
    ok
    Oui ! (bouquet de deux sphères)
    Seirios
    Je note le tore de tel que le rayon des cercles qui le constituent soient tous les deux égaux à 1 (un "tore fermé", d'une certaine manière, je ne sais pas s'il y a une dénomination particulière).
    Le plan privé d'un point est homéomorphe à un disque ouvert privé d'un point, donc on va se placer dans ce dernier cas ; on utilisera les coordonnées polaires en plaçant l'origine sur le point manquant. Alors l'application suivante est un homéomorphisme : .
    Donc le compactifié d'Alexandrov du plan privé d'un point est .
  1. Compactifié d'Alexandrov du plan moins deux points
    Par invite2e5fadca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/03/2010, 23h15
  2. Susy, compactification porteurs interaction
    Par inviteff820487 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2008, 14h23
  3. Compactifié d'Alexandrov de IR
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/07/2008, 19h57
  4. compactification de dimensions, comment faire?
    Par invite04fcd5a3 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/11/2007, 15h14
  5. Courbure d'un espace obtenu par compactification
    Par invite8c514936 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 45
    Dernier message: 22/10/2004, 19h40
