Problème sur les intégrales
    invite3d9b2105
    Exclamation Problème sur les intégrales
    je suis en L1 Sciences Physiques et Chimiques et j'ai un probleme sur ma fiche de TD sur les intégrales..
    Quelqu'un pourrait-il me montrer le modèle d'une fonction pour que j'arrive à faire les autres toute seule?
    Exemple de la 1ere fonction :
    Calculer : I1 = Intégrale allant de 0 à 1 de (e^2x)/(1+e^2x)dx
    Je sais que c'est une intégrale du type u'(x) f [ u(x) ] mais je n'y arrive pas..
    Si quelqu'un pourrait m'aider pour comprendre le fonctionnement, ce serait génial
    invite9617f995
    Re : Problème sur les intégrales
    Quand tu étudies l'intégrale d'une fonction avec des exponentielles, il est souvent utile de regarder si on ne peut pas faire un changement de variable du type u=exp.
    Dans ton cas par exemple, si on pose u(x)=exp(2x), que vaut u'(x) ? Du coup, est-ce que tu vois la forme u'(x)*f[u(x)] ?
    Silk
    invite3d9b2105
    Si je prends u(x) = exp(2x), alors u'(x)= 2x*exp(2x)
    Donc on se retrouve avec : u'(x) * f [ u(x) ] qui s'applique dans mon cas par : 2x*exp(2x) * (exp(2*exp(2x)) / (1+ exp(2*exp(2x))
    Ca semble un peu bizarre de faire f [ u(x) ] ici.. avec tt ces expo
    invite3d9b2105
    Ha non j'ai fait une erreur fatale !!!
    u'(x) = 2 exp(2x) Pardon
    invite9617f995
    On s'est mal compris désolé
    Je te proposais plutôt de réécrire dans ta fonction les exp(2x) comme des u(x) : par exemple, 1+exp(2x)=1+u(x). Puis d'intégrer la fonction en question comme la dérivée d'une composée ; et pour cela, il fallait faire apparaître dans la formule exp(2x)/(1+exp(2x)) la forme u'(x)*f[u(x)].
    Je te laisse réfléchir à ça
    Silk
  1. dm de maths sur les intégrales
    Par invite20ea64a5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2010, 23h48
  2. DM sur les intégrales
    Par invite0df0b005 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/02/2010, 23h40
  3. Probleme sur les Integrales
    Par inviteb7598b67 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/04/2009, 21h58
  4. Problème avec les intégrales complexes
    Par invite599652f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2008, 15h19
  5. Inégalité sur les intégrales.
    Par invited776e97c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2007, 12h25
