Probleme sur les Integrales
    inviteb7598b67
    Bonjours , il faut que je calcul l'aire de la portion de plan comprise entre C (qui est la courbe f(x) , c'est a dire f(x)=2x+2-e^x),l'axe des abscisses et les droites d'équations x=0 et x=1 . Il faut exprimer le resultat en cm2
    Sur ma courbe j'ai pour 1 unité en ordonnée 1.41 cm et en abscisse 1.41 cm , donc 1 u.a = 2 cm² . C 'est sa ?
    Ensuite je calcule la Primitive de f(x) qui est F(x)=x²+2x-e^x
    Ensuite je fais F(1)-F(0) , je trouve (1²+2x1-e^x)-(0+0-e^0)
    d'ou je trouve : (1+2-e)-(-1) => 3-e + 1 => 4-e => 1.2817 u.a
    Donc en cm² c'est 1.2817 * 2 = 2.5634... cm² c'est juste ? xD
    Dites moi s'il vous plait pour chaque étapes si c'est correcte
    Parce que le résultat me semble un peu bisard vue qu'on me demande une valeur exacte puis une valeur approchée à 0.01 près défaut , exprimée en cm²
    invite57daf81a
    Re : Probleme sur les Integrales
    Rien compris pour ton unité d'air
    Parle francais ^^
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par Adrien68 Voir le message
    Oui.
    Oui, c'est correct. (Sauf que est une primitive de . Une fonction ne peut pas avoir une seule primitive. Soit elle n'en a pas, soit elle en a une infinité)
    Tu n'as pas donné la valeur exacte de l'aire sous la courbe en cm2. Et puis si l'on te demande une valeur de l'aire par défaut à 0.01 près tu dois arrondir le résultat que tu trouves, tu ne peux pas laisser 2.5634...
    invite57daf81a
    Tu n'es pas obligé de donné une valeur arondie ^^
    "ordonnée 1.41 cm et en abscisse 1.41 cm , donc 1 u.a = 2 cm² . "
    Tu arrondis déja la ...
    "Oui, c'est correct. (Sauf que est une primitive "
    Lol !
    Toi tu aimes les détails croustillants xD
    F(x)=x²+2x-e^x + C avec C constante
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par derek25 Voir le message
    Lol !
    On peut très bien prendre comme primitive, ça ne sert à rien de traîner la constante tout au long du calcul.
    invite57daf81a
    Oui en générale on ne met jamais de constante.
    A moins d'adorer faire des calculs au risque de se planter ^^
  1. Exo sur les intégrales URGENT
    Par invite8a14b4a7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/03/2009, 16h42
  2. Question bête sur les intégrales
    Par invite6db91fef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2008, 15h56
  3. Résultats sur les intégrales complexes
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2008, 19h17
  4. Problème avec les intégrales complexes
    Par invite599652f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2008, 15h19
  5. Inégalité sur les intégrales.
    Par invited776e97c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2007, 12h25
