Calcul d'intégral
Calcul d'intégral
    invitea9f6b401
    Calcul d'intégral
    J'ai quelques intégrals qui sont pour moi un peu difficile dans leur calcul.J'attend vos aides:
    1) avec:
    f(x)=tan t/cos2(t)
    J'ai changé cos2(t)=1/(1+tant2(t))
    et ensuite???
    2) est-il convergente??
    Pour moi, t=t3/2 or diverge(intégral de Riemann)--->l'intégral recherché diverge
    3) converge???
    j'ai aucune proposition
    4)Soit la focntion f dérivable sur [0,1] vérifiant f(0)=0,Alors
    * converge???
    * converge t-il si en plus f est positive sur [0,1]??
    Pas de propositions personnels sincérement
    5)=??
    A mon avis:
    =[] entre -1 et 7
    =(2/3)83/2
    est-il juste??
    6)Soit f continue et strictement décroissante sur [0,1] tq f(0)=0
    Soit F= Alors:
    *Chercher la monotonie de F
    *F est -il négative??
    Personnement,F est décroissante et F<0???
    7)Soit f la fonction continue sur [-1,0].Alors l'équation f(x)=:
    *admet-il dans [-1,0] au moins une solution???
    *n'admet-il pas dans [-1,0] de solutions???
    *admet-il dans [-1,0] une UNIQUE solution???
    A mon avis,j'ai essayé d'applique le TVI mais j'ai pas aboutit à aucune réponse
    Merci bcp pour vos aides et propositions
    invite61201712
    Re : Calcul d'intégral
    Pour la première, tu es parti trop loin, pense à la dérivée de tanx.
    Pour la seconde, pareil, ta fonction s'écrit t-3/2, tu devrais donc pouvoir calculer ton intégrale et savoir ensuite si elle converge.
    3) et 4) La deuxième devrait t'aider.
    invitea9f6b401
    vous pouvez voir mes propositions et me donner le calcul exactement...merci d'avance
    invite61201712
    bonsoir,
    1) sachant que la dérivée de tanx est 1/cos²x , on remarques que la fonction à intégrer est du type f'f qui admet une primitive de type ce qui te donne
    2) On a une fonction de type avec qui admet une primitive de la forme, . D'ou . Donc ton intégrale diverge.
    3) et 4) pense à une intégration par partie en utilisant le résultat précédent.
    invitea9f6b401
    Bonjour;
    merci tres bien super-phonix pour le 1 est le 2;pouvez m'aider sur 3 ; 4 ; 5 ; 6 et 7;voir mes propositions et m'aider.merci d'avance.
    le fouineur
    Bonjour super_phoenix et patricia91,
    je signale une erreur au niveau du résultat de la première intégrale 1)
    le résultat est bien 1/2 et non pas 0
    1/2 [tan(Pi/4)]^2 -1/2 [tan(0)]^2=1/2
    Cordialement le fouineur
    invitea9f6b401
    pour la premiere question;c'est exactement 1/2.j'ai trouvé des difficultés sur les autres....
    le fouineur
    Rebonjour Patricia,
    Pour la 5ème, ne te fatigues pas car l'intégrale diverge, pour s'en convaincre, il suffit de regarder les bornes,il y a une valeur non définie pour l'élément différentiel:-1 en l'occurence,donc ton résultat est faux.
    le fouineur
    Après réflexion il y également un problème en 0,valeur pour laquelle l'élément différentiel n'est pas défini.....
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Patricia91 Voir le message
    1) avec:
    f(x)=tan t/cos2(t)
    Avec cet énoncé abscons :
    L'intégrale est divergente : on intègre une constante non nulle sur un intervalle non borné.
    3) converge???
    et
    f(t) est dominé par t au voisinage de 0.
    5)=??
    Commencer par le changement de variable
    Soit F= Alors:
    Il suffit de revenir aux définitions : F est décroissante et positive.
    Il vaudrait mieux s'orienter vers le théorème de la moyenne.
    invitea9f6b401
    Bonsoir à tous;
    merci pour vos aides;j'ai besoin de vos calculs pour les questions 4;5;6 et 7.....j'ai trouvé des difficultés sur le calcul de ces questions....
  1. calcul d'integral
    Par invitefb6e7c39 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2009, 18h29
  2. calcul d'integral
    Par invite402e4a5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/01/2009, 23h22
  3. Calcul d'integral
    Par invitee9380279 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/08/2008, 18h56
  4. Calcul d'intégral Ts
    Par invite4a3d9a74 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2008, 13h52
  5. calcul d'integral
    Par invite026573d4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2007, 22h29
