calcul d'integral
calcul d'integral
    invite402e4a5a
    calcul d'integral
    bnjr tt le monde
    alors soit a et b réels tq a<b et f est définie de l'interval a,b vers R continue par morceaux.
    montrons que :
    invite402e4a5a
    Re : calcul d'integral
    voila
    désolée je suis nulle en latex
    invitec053041c
    Je réécris juste en Latex pour la clarté :
    mq
    (c'est le lemme de Lebesgue il me semble)
    Je te conseille de faire une majoration de cette intégration (f continue par morceaux), qui t'amènera à intégrer du cos(nt), qui fera sortir du 1/n..
    invite402e4a5a
    alors on a
    et on ao la valeur absolue de (sin nb -sin na) inf ou égal à 2
    ainsi
    invite402e4a5a
    et alors??!!
    invite402e4a5a
    qqn peut m'aider??
    inviteddee8d61
    Tu peux dire que comme f est continue par morceaux alors elle est bornée sur le segment [a,b] . Donc il existe M tel que pour tout x appartenant à [a,b] , |f(x)|=<M
    donc qqe soit x, qqe soit n , |int f(x)cos(nx)dx| =< int |f(x)cos(nx)| dx
    =< M (b-a)
    (majoration indépendante de x) donc
    sum(int(f(x)cos(nx)) converge normalement
    A fortiori elle converge simplement
    Donc le terme général tends vers 0
    invitec053041c
    Tu as:
    Tu dois donc gérer la valeur absolue avant d'intégrer.. une idée est de considérer:
    -soit cos(nt) positive sur [a;b]
    -soit négative sur [a,b]
    -puis généraliser (grâce aux deux points précédents) à tout segment [c,d] quelconque, qui est une réunion finie de segments où cos garde un signe constant.
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par JayJay79 Voir le message
    Tdonc qqe soit x, qqe soit n , |int f(x)cos(nx)dx| =< int |f(x)cos(nx)| dx
    =< M (b-a)
    Il me semble hasardeux d'établir une convergence via une majoration indépendante de ...
    Une autre idée :
    – on étudie le cas de constante sur un segment ;
    – on en déduit le cas de en escalier par la relation de Chasles ;
    – on passe au cas général en approchant uniformément la fonction continue par des fonctions en escalier.
    inviteddee8d61
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit d'hasardeux, une majoration de la valeur absolue, indépendante de x (et non de n ), donne, par définition de la convergence absolue des séries numériques... une convergence absolue.
    Le théorème de la convergence absolue nous dit alors que la serie converge aussi simplement (i.e. sans la valeur absolue).
    Puis comme la série converge, alors la suite tends nécessairement vers 0 . ...
    invite57a1e779
    Je considère la série de fonctions constantes .
    Du fait que j'ai la majoration indépendante de x, j'en déduis la convergence de ?
    Donc j'en déduis que , c'est-à-dire ?
    invite402e4a5a
    je vais résoudre ce problème avec la méthode de God's Breath
    vloila ce que j'ai fait..
    je me bloque dans la 3 ème étape
    invite402e4a5a
    tu peux m'explique ta 3 ème érape God's Breath??merci
    invite57a1e779
    Puisque est continue sur , il existe une suite de fonctions en escalier qui converge uniformément vers sur .
    Tu écris que , et tu majores séparément les deux dernières intégrales.
    invite402e4a5a
    merci God's Breath
    inviteddee8d61
    Il faut que la majoration (indépendante de x) fasse intervenir justement un majorant dont la suite converge...
    ce qui n'est pas le cas de M(b-a) je l'avoue
  1. Calcul d'integral
    Par invitee9380279 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/08/2008, 18h56
  2. Petit problème d'intégral
    Par invite222cca1a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/06/2008, 14h34
  3. Calcul d'intégral Ts
    Par invite4a3d9a74 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2008, 13h52
  4. calcul d'integral
    Par invite026573d4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2007, 22h29
  5. Notion d'intégral et de primitive
    Par invitefe13849d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/03/2006, 16h41
