a^{x} > 1 + x - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
a^{x} > 1 + x
    invitedf667161
    Re : a^{x} > 1 + x
    Bien.
    Tu peux faire la même chose pour montrer que a<= e ?
    invité576543
    Re : a^{x} > 1 + x
    Citation Envoyé par GuYem
    Bien.
    C'est le troisième tiret, ou je n'ai pas compris ta question.
    inviteaf1870ed
    Re : a^{x} > 1 + x
    Oui mmy, mais ta démonstration suppose la réponse connue, et tu démontres alors qu'elle est bonne.
    L'exercice était de trouver la plus petite valeur de a. C'est pour cela que je préfère ma méthode
    invitedf667161
    Re : a^{x} > 1 + x
    Citation Envoyé par mmy
    Je crois que tun'as pas compris la question
    Ici en fait on veut montrer que a=e. Il suffit de tracer quelques cournes pour se convaincre que c'est la réponse.
    Ta méthode montre que a >= e ; et je te demandais simplement si elle ne pouvait pas montrer l'autre inégalité.
    inviteaf1870ed
    Re : a^{x} > 1 + x
    Guyem
    La réponse est toute valeur plus grande que e, pas simplement e.
    invitedf667161
    Re : a^{x} > 1 + x
    Non. Essaye avec a=2, tu verras que x+1 passe par dessus 2^x pour des valeurs négatives.
    La démonstration (trés condensée c'est vrai) que j'ai donné plus haut montre que a=e est la seule solution.
    inviteaf1870ed
    Re : a^{x} > 1 + x
    Je crois que l'exercice est posé pour x positif ou nul. Ou me trompe je ?
    invitedf667161
    Re : a^{x} > 1 + x
    Citation Envoyé par Bleyblue
    Je dois trouver tous les nombres a strictement positifs tels que :
    Voilà l'énoncé donne par Beyblue. La localisation des x n'est pas précisée. Par défaut on prend R si aucune des fonctions ne l'interdit.
    invité576543
    Re : a^{x} > 1 + x
    Argh Autant pour moi, j'avais limiter à x>0...
    invité576543
    Re : a^{x} > 1 + x
    Mais 2<e, sans intérêt!
    invité576543
    Re : a^{x} > 1 + x
    Si e est solution, tout a>e l'est parce que
    - a -> ax croissante pour a>e et tout x (dérivée ln(a)ax>0), donc ax>ex>1+x
    invitedf667161
    Re : a^{x} > 1 + x
    Tu t'es trompé de variable mmy. On ne considère que des a>0.
    La dérivée de a->a^x est x.a^(x-1). Quoi de plus logique me direz-vous? (faire le parallèle avec x dans N)
    Du coup si x est négatif, la fonction est décroissante et ton raisonnement ne tiens plus.
    Tu as dérivé par rapport à x.
    Fais tracer quelques courbes x->a^x à ta calculatrice préférée et tu te convaincras vite que la seule valeur de a>0 pour laquelle la courbe reste au dessus de 1+x est e.
    invité576543
    Re : a^{x} > 1 + x
    Grosse bourde. Je retourne à l'école.
    invité576543
    Re : a^{x} > 1 + x
    ax-1-x s'annulle en 0
    La dérivée de ax-1-x en 0 est ln(a)-1; si la dérivée n'est pas nulle, un des deux côtés est négatif. Seule solution a=e.
    invitedf667161
    Re : a^{x} > 1 + x
    Ca marche aussi est c'est beaucoup plus simple
