Equation complexe du troisième degré
    invite60b429e6
    L'énoncé est le suivant :
    "(E) : z3+(3+2i)z²+(3+11i)z+2+14i = O
    a)Montrer que (E) admet une solution imaginaire pure z0 que l'on calculera."
    Pour la méthode je sais qu'il faut utiliser l'expression cartésienne de z0 , soit iy avec y un réel, puis l'injecter dans (E) pour obtenir un système de la forme :
    ay3+by²+cy+d = 0 et a'y²+b'y+c' = O où a,b,c,d,a',b',c' sont des réels
    Cependant, une fois tous les calculs faits, je ne trouve pas de solution vérifiant le système, j'en conclus qu'il n'y a pas de solution imaginaire pure à (E), ce qui n'est sûrement pas le cas vu l'énoncé..
    Si quelqu'un a la solution à mon problème c'est avec plaisir
    Merci d'avance !
    breukin
    Re : Equation complexe du troisième degré
    Effectivement, il y a un problème d'énoncé puisque les solutions sont –2, –2+i et 1–3i.
    Sans doute, fallait-il lire "Montrer que (E) admet une solution réelle z0 que l'on calculera".
    invite8a7c8c6a
    je croix qu'il y a une faute dans ton énoncé
    car l équation a une solution réel (-2) et deux solution (n est pas pure)
    ( essaie de les trouver )
    invite8a7c8c6a
    ahhhhhhh breukin a déjà trouver trouver les solution
    effectivement c est les mêmes que j ai trouvé
    invite60b429e6
    Merci à tous, oui après avoir consulté plusieurs personnes il semble bien que ce soit une erreur d'énoncé !
    Encore merci !
    breukin
    Il n'y avait pas de mal à donner les solutions, puisque Maths&Co a expliqué son principe de raisonnement, qui est correct, et qui s'applique aussi avec l'énoncé corrigé.
    invitea3eb043e
    Ca serait encore mieux de ne pas faire de doublon !
  1. Equation du troisieme degré avec nombre complexe
    Par invite2e71cd81 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/01/2010, 17h45
  2. Equation polynomiale du troisième degré
    Par invite737a5c1c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2009, 18h17
  3. equation du troisieme degre
    Par invite86fe4f5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2008, 22h51
  4. equation du troisieme degre
    Par invite7dbd57a7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/04/2007, 18h31
  5. Equation du troisième degre
    Par invite67c1fe3a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/12/2006, 10h48
