Fonction exponentielle.
    invitebf26947a
    Je me suis amusé avec ma calculatrice, à faire des courbes belles. Sans faire exprès le tape:
    n tend vers l'infini.
    Je me dis, mais ça ressemble beaucoup à la fonction exponentielle. je vérifie sur la table, je vois les mêmes valeurs.
    Je fais une démonstration par récurrence, tout marche.
    Néanmoins, c'est au pif que je suis tombé dessus. Comment le démontrer?
    Merci.
    invite2bc7eda7
    Re : Fonction exponentielle.
    il suffit d'écrire votre égalité sous forme exponentielle.
    invitebf26947a
    Merci de votre réponse.
    Mais, c'est un peu "tricher", on part du résultat, pour démontrer le resultat j'ai l'impression.
    invite25cbd5d2
    C'est pas plutôt ?
    invitebf26947a
    Si c'est ça Lelouch.
    Je me suis trompé en écrivant la formule.
    Comment on peut le démontrer.
    invite25cbd5d2
    Je connais deux méthodes : la 1ere assez compliqué et longue qui passe par les suites adjacentes et l'autre beaucoup plus simple :
    (car ln est continue).
    En faisant le changement de variable on obtient :
    En posant (attention x ici est une constante),
    or
    donc
    Enfin
    CQFD
    invitebf26947a
    OK.
    Merci pour la démonstration.
    Elle est simple et excellente.
    invitea07f6506
    En prenant le problème dans l'autre sens, on peut arriver à ce résultat par des méthodes un peu plus visuelles (mais un peu moins rigoureuses, sauf à disposer de quelques outils un peu plus évolués).
    On sait que la fonction exponentielle est solution de l'équation différentielle suivante :
    Soit un réel (positif, pour simplifier). Pour tout entier strictement positif , on va approximer la fonction exponentielle par une fonction de la façon suivante :
    et on relie les points (i.e. est affine entre chaque et . En bref, on approche la solution de l'équation différentielle (la fonction exponentielle, donc) par la méthode d'Euler.
    On voit très facilement, par récurrence, que :
    En particulier, on a :
    Et, comme la méthode d'Euler marche bien, et qu'on a construit une approximation de façon un tant soit peu sensée, on a :
    invite51d17075
    salut lelouch,
    pour moi les 2 premières lignes de ton message #6 suffisaient amplement.
    sachant que quelque soit x, il existe N tel que x/N est un petit 0.
    invitebf26947a
    Dans votre démonstration Garf, je l'apprecie beaucoup.
    Mais comment cela vous vient-il à l'esprit, de poser cette fonction, comme celle écrite à votre 4eme ligne Latex
    Seirios
    Citation Envoyé par Lelouch Voir le message
    or
    donc
    Enfin
    CQFD
    Un développement limité marche également très bien :
    invite25cbd5d2
    J'ai pas encore vu cet outils mais il s'annonce assez intéressant.
    Seirios
    Dans ce cas, tu peux appliquer la formule , avec à l'application , qui donne .
    invite25cbd5d2
    Ça ne serait pas ?
    Et puis je pense qu'il y a un souci quand tu applique la formule a n'es tu pas en train de l'appliquer a la fonction ?
    Seirios
    Si, bien sûr.
    invitebf26947a
    Rebonjour.
    Maintenant, je souhaite démintrer que:
    est monote.
    J'ai pensé à posé:
    Mon prof m'a dit non.
    Merci.
    inviteaf1870ed
    Ce n'est pas évident, regarde par exemple ici : http://gilles.costantini.pagesperso-...rs/EDexp03.pdf
    invitebf26947a
    Oui, ce n'était pas évident...
    Merci beaucoup.
  1. Fonction exponentielle
    Par invite401e830d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2008, 15h52
  2. comparaison fonction exponentielle et fonction carrée
    Par invite52461d16 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2008, 19h27
  3. fonction exponentielle
    Par invite0381c19f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/07/2007, 23h52
  4. fonction exponentielle
    Par invite0c0b3272 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/01/2007, 19h54
  5. fonction exponentielle
    Par inviteb67ee822 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2006, 11h40
