multidimensional Fisher Discriminant Analysis
    acx01b
    Bonjour, je vais peut être dire des bétises dans ce qui suit, donc c'est un peu ma question : est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que j'écris des choses fausses
    d'abord je vais résumer la multidimensional Fisher Discriminant Analysis
    on a des points répartis en classes,
    on a les scatter matrix et , et on applique au points une projection de rang qui maximise :
    où les sont les colonnes de
    la solution c'est que les sont les premiers vecteurs propres (plus grandes valeurs propres) de
    ma question
    est-ce que c'est équivalent à maximiser toujours avec la contrainte que soit de rang ?
    évidemment, dans le premier cas on s'en sort, mais dans le second comme on ne peut pas (en tout cas je ne sais pas faire) mettre la contrainte de rang dans le "Lagrangian" je n'arrive pas à voir ce qu'on obtient.
    note1 : dans les deux cas, si on ne met pas la contrainte que soit de rang , la solution est une projection de rang , et c'est le premier vecteur propre de qui s'y colle
    note2 : le second critère est beaucoup plus intuitif : c'est la variance interclasse sur la variance intraclasse
    Dernière modification par acx01b ; 04/03/2011 à 19h28.
    inviteaeeb6d8b
    Re : multidimensional Fisher Discriminant Analysis
    non, ce n'est pas la même chose.
    Mais je suis sûr que le critère à maximiser s'interprète très bien lui-aussi.
    Quelque part on veut que pour chaque colonne, soit grand, c'est-à-dire avoir - après projection - une dispersion petite des points autour de la moyenne de la classe à laquelle ils appartiennent.
    acx01b
    Citation Envoyé par acx01b Voir le message
    j'ai quatre commentaires à faire :
    1er commentaire
    si est inversible, on peut poser et si bien que :
    sous la contrainte que
    et donc il faut contraindre aussi à être orthogonale : pour que la solution soit les premiers vecteurs propres (plus grandes valeurs propres) de
    2ème commentaire
    si on ne met pas cette contrainte (si on garde uniquement que et donc est de rang plein) on trouve que contient dans ses colonnes le premier vecteur propre de plus un dans directions différentes
    3ème commentaire
    et dans ce cas, si la contrainte est orthogonale, alors le deuxième critère est équivalent au premier
    4ème commentaire
    il n'y a pas spécialement de raison que et
    aient les mêmes vecteurs propres
    résumé : je suis un peu perdu
    acx01b
    petite erreur : c'est et pas
    et comme on a on a
    si bien que est vecteur propre de donc ça fait une question de moins !
    Dernière modification par acx01b ; 07/03/2011 à 00h41.
    invite986312212
    ]d'abord je vais résumer la multidimensional Fisher Discriminant Analysis
    Analyse discriminante linéaire en Français.
    on a les scatter matrix (...)
    matrice de variance en Français.
    acx01b
    salut ambrosio, j'ai trouvé beaucoup de textes qui traitent de ce sujet en dérivant un Maximum Likelihood Estimator (estimateur du maximum de vraissemblance ) ou un maximum a posteriori, mais les suppositions qu'ils font sont probabilistes / bayésiennes, moi je cherche plutot l'approche "problème d'optimisation sous contrainte"
    et la seule référence que j'ai c'est : Intro_to_Statistical_Pattern_R ecognition_2E_ de Fukunaga, que j'avoue je n'ai pas encore très bien lu
    invite986312212
    sur le net il y a pas mal d'infos. il faut chercher "linear discriminant analysis". si tu as des matrices de variances différentes selon les classes, tu arrives à une analyse discriminante quadratique.
  1. Numerical Analysis of the Fundamental Frequencies
    Par invite2d8d5438 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2008, 15h46
  2. Parabolic Reflector Analysis
    Par invitee531e258 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 18h16
  3. [Immunologie] Western Blot analysis
    Par invitef39b2034 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/07/2008, 20h14
  4. Analysis sous CATIA (très important)
    Par invitea5ff5d4b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2007, 17h15
  5. Timing Analysis : critical warning ! aidez moi SVP !
    Par invite4ecbcd40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 18h02
