relation qui me parait fortement non lineaire mais qui donne resultats lineaires
    invite9c7554e3
    Bonjour tous,
    j'ai une relation qui me parait fortement non lineaire:
    avec A,B,C,D sont des constantes et X ma variable
    mais lorsque je trace cette courbe sur matlab j'obtient une droite, j'ai essayé de modifier la plage de donnée de x (qui est positif) et j'ai essayer de modifier les constantes A,B,C,D mais j'ai toujours une relation lineaire entre Y et X
    ==> es ce normal à votre avis? la relation est un peu complexe j'ai du mal à le voir intuitivement
    invitea29b3af3
    Re : relation qui me parait fortement non lineaire mais qui donne resultats lineaires
    Comme ça, à vue d'oeil, je dirais que ça dépend de tes constantes. Clairement si D=0 par exemple (ou disons si D est beaucoup plus petite que A), alors tu remarques que l'exposant tend vers 0 donc l'exponentielle vers 1 de façon plus ou moins constante, et donc la relation devient linéaire.
    Que valent tes constantes stp?
    invitea29b3af3
    EDIT: fausse manip
    invite42f885fe
    asinh c'est quoi ? l'argument de sinh ?
    invitea29b3af3
    Citation Envoyé par Ieremenko Voir le message
    C'est l'arcsinh
    http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperbo..._as_logarithms
    invite9c7554e3
    en fait ce qui est bizarre est que j'ai essayé avec plein de valeur de constantes différentes et je trouve toujours qqch de lineaire
    alors je sais pas si c'est une mauvaise manip de ma part ou si c'est vraiment que cela conduit à des choses lineaires
    Citation Envoyé par fiatlux Voir le message
    oui c'est cela
    invitea29b3af3
    C'est bon j'ai compris
    Je simplifie: A=B=C=D=1.
    x=0.1:0.1:100;
    On cherche donc:
    Par définition:
    Plus x devient grand, plus 1/x tend vers 0, plus l'exponentielle tend vers 1. Donc pour x assez grand, on a environ ça:
    Donc devient ce qui est bien linéaire.
    Et quand x est petit?
    Quand x devient petit (mais tjrs positif), l'exponentielle devient très grande et donc le +1 sous la racine devient négligeable, donc:
    Donc donne qui est linéaire aussi.
    CQFD
    invite9c7554e3
    merci beaucoup pour ta réponse, c'est donc bien normal que j'ai quelque chose de lineaire quelque soit la valeurs des constantes
    (en fait ca m'arrange pas mais au moins je suis certains que c'est bein un resultat lineaire)
    merci de ton aide
    invite63e767fa
    Non pas du tout.
    Il faut bien comprendre ce que "fiatlux" a montré :
    - D'une part, lorsque x tend vers 0, la fonction tend vers une première fonction linéaire.
    - D'autre part, lorsque x tend vers l'infini, la fonction tend vers une seconde fonction linéaire.
    Mais ces deux fonctions linéaires (qui sont asymptotiques) ne sont pas les mêmes. Entre les deux, la fonction en question n'est pas linéaire. On le voit bien sur l'exemple n°1 joint.
    La fonction n'est jamais rigoureusement linéaire. Elle l'est approximativement sur certaines plages de x et pour cetaines valeurs des coefficients.
    Un autre exemple joint (avec D<0) montre un cas où elle est loin d'être linéaire.
    Bien sûr, comme les tracés sont imprécis et ne portent que sur une plage forcément limitée de x, dans de nombreux cas, cela peut faire croire que la fonction est linéaire (car elle est effectivement voisine d'être linéaire dans ces conditions restreintes).
    invite9c7554e3
    Citation Envoyé par JJacquelin Voir le message
    Non pas du tout.
    merci beaucoup de ta réponse
    donc quand je tracé mais courbes je rester toujours dans le domaine lineaire c pour cela que je croyais que c'etais lineaire..
    -en fait dans mon cas j'ai A qui vaut
    -j'ai x qui varie soit entre 0 et 600 soit entre 250 et 850
    -V , D et C sont variables dont je choisi la valeur et qui me permet d'avoir les resultats souhaités, ces valeurs ne peuvent pas être negatives !
    avec ces condition je ne trouve que des choses lineaires....
    invite63e767fa
    "linéaires" n'est pas correct. Il faut écrire "approximativement linéaires", ou "presque linéaires".
    invite9c7554e3
    oui effectivement
  1. feu qui démarre bien mais qui meurt vite (poele)
    Par inviteb21bfd9c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/02/2011, 04h46
  2. Espérance mathématique qui me parait compliquée ?!
    Par invite744de606 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2010, 23h54
  3. Petit problème qui parait simple...
    Par invitedaa743bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/04/2010, 16h45
  4. [Brun] Osd qui s'affiche mais écran qui reste noir
    Par invite58238e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 09h06
