noyau, rand, image, spectre d'un endomorphisme
    invite45ca6d89
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai un exercice qui concerne un endomorphisme d'un espace de polynôme. Il ne me parait pas bien compliqué mais j'ai un doute sur la définition du polynôme..
    Je tiens à préciser que j'ai déjà la correction mais bon...
    On note [X] et f l'application
    1) Vérifier que f est un endomorphisme du R espace vectoriel E.
    C'est fait
    2) Former la matrice A de f dans la base canonique B(1,X,....X^n}) de E
    Là je bloque à cause de la définition d'un polynôme...
    A-t-on bien ?
    donc
    donc pour avoir la matrice de f, je vais former
    et la je bloque... f(1) = ...
    3) noyau , rang, image , spectre de f (pas encore essayé)
    Merci d'avance et désolé si cela peut paraître évident ..
    invite0a963149
    Re : noyau, rand, image, spectre d'un endomorphisme
    Il n'y a pas de f(1) qui tienne (pour l'instant), tu as bien noté ton P(X) comme une combinaison linéaire des vecteurs de ta base.
    Donc tu calcules f(X) avec cette définition et tu regardes, f(1), ce que tu as devant les coefficients et tu remplies la 1° colonne, puis f(X) etc ...
    Commence par faire avec un polynome de degré 3, puis regardes ce qu'il se passe, puis généralise.
    invite78b5d3b8
    Le premier vecteur de la base canonique des polynômes est bien 1.
    Mais le piège c'est que si tu prends pour "polynôme" 1, alors, quelque soit X, P(X)=1, avec X, P(X)=X.... Ensuite, tu sais faire la matrice d'un endomorphisme dans un base non?
    PS: évite de marque ranD, dans un DS =)
    invite45ca6d89
    Du mal à visualiser désolé...
    Je prends
    On a donc
    et
    donc :
    j'en déduit que f(1) = b + c + d
    invite45ca6d89
    oui je sais faire la matrice d'un endomorphisme
    ah ok donc pas besoin de faire tout ces calculs ?
    C'est ce que je me suis dit, si je prend pour polynôme 1, alors quelque soit X, P(X) = 1, etc comme tu dis
    mais alors que vaut P(X- 1) ? 1 pour le polynôme 1, X-1 pour X , (X-1)^2 pour X^2 ? etc ... ?
    PS: en effet c'est bien ranG
    invite78b5d3b8
    J'avoue que je ne vois pas pourquoi il faudrais prendre un polynôme de degré 3. Pour construire la matrice, tu étudies l'image de 1, X, X².......
    Par exemple:
    Pour X->1 : f(1)=X*(1-1)
    Pour X->X : f(X)= X*(X-(X-1))
    Pour X->X² : f(X²)=X*(X²-(X-1)²) ...............
    Ensuite tu écris ta matrice par colonnes!
    invite45ca6d89
    On est décalé dans les réponses, désolé...
    Je viens de comprendre merci...
    Je vais essayer de faire la suite
    invite0a963149
    Désolé, je suis décidemment fatigué aujourd'hui, ne prends pas en compte mon message.
    invite78b5d3b8
    Mais ton exercice étant en dimension n, il va bien falloir à un moment ou à un autre faire le calcul pour X^k , les premiers calculs ne sont la que pour te lancer
    invite45ca6d89
    Me revoilà avec le calcul de la matrice. Je trouve le même résultat que dans ma correction à un détails près.
    Quand je définis pour tout j = {0,...n}
    On obtient:
    mon calcul ne s'arrête pas là; je vais chercher à améliorer le résultat par un changement de variable k = i + 1;
    j'ai cependant une question : Supposons que je m'arrête là, est-ce que mon résultat a toujours un sens mathématique ? ou faut-il que je change mon hypothèse de départ et mettre "pour tout j = {2,...n}" ?
    merci encore
  1. Base du noyau d'un endomorphisme
    Par invite2df9dfca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2010, 12h38
  2. image d'un endomorphisme
    Dernier message: 12/12/2009, 11h12
  3. image d'un endomorphisme
    Par invite6ed6fe4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2009, 13h18
  4. Intersection noyau et image d'un endomorphisme
    Par invite5f2001cc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/03/2009, 08h25
  5. le noyau et l'image d'un endomorphisme
    Par invite0fa75877 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2008, 07h48
