domination et négligeabilité d'une intégrale impropre
    invite26ff30df
    Bonjour à tous!
    Je suis étudiant en MP et je m'adresse à vous parce que j'ai une lacune très handicapante sur le chapitre des intégrales à laquelle j'aimerais que vous apportiez vos lumières:
    Je suis au courant que si Si f(x) = o(g(x)) avec g intégrable sur I alors f est intégrable sur I. Si j'ai compris le concept, j'ai énormément de mal à le mettre en pratique, même avec la correction des exos...
    Auriez vous une idée de comment je pourrais visualiser cela?
    Merci infiniment!
    invitec317278e
    Re : domination et négligeabilité d'une intégrale impropre
    bah si f est négligeable devant g, alors ca veut dire que |f| est très petite par rapport à |g|, donc si l'aire sous la courbe de |g| est finie, l'aire sous la courbe de |f| risque d'être finie aussi, puisqu'elle est plus petite !
    invite78b5d3b8
    C'est le théorème de domination (pour des fonctions positives).
    Pour comprendre, je pense qu'il est utile de comprendre la démonstation! ^^
    Suppose donc f et g C par morceaux, de R sur R+, telles que g(t)f(t).Soit F(x) et G(x) les intégrales de a à x de f(t) et g(t). Comme l'intégrale est positive et croissante, on a:
    Si l'intégrale généralisée converge, alors G(x) a une limite quand x tend vers l'infini, et il en est de même pour F, de part l'inégalité!
    invite0a963149
    Si t'as compris avec les séries t'as tout compris mec !!! (il faut aussi un peut penser sommes de riemman)
    invitec317278e
    Citation Envoyé par EdronStarz Voir le message
    pourquoi "pour des fonctions positives" ?
    invite0a963149
    Parce qu'il faut qu'elle soient a valeurs positives sinon c'est pas bon, si elles font le yoyo entre positif et négatif c'est pas bon !!!
    invite78b5d3b8
    C'est comme le théorème d'équivalence, les fonctions doivent être du même signe. Mais pour faire la démonstration, comme celle-ci implique des inégalités, il faut se placer dans un des deux cas.
    invitec317278e
    Citation Envoyé par blablatitude Voir le message
    Nous sommes d'accord sur le fait que nous suivons le programme de MP, et donc que intégrable signifie que l'intégrale de converge ?
    on est aussi d'accord sur le fait que est négligeable devant en plus l'infini ?
    Dans ce cas, pour moi, le signe des fonctions n'intervient pas dans la véracité du théorème.
    invite78b5d3b8
    Je suis personnelement en PT*, et je parlais d'abord ici d'existence de l'intégrale, mais c'est vrai que l'intégrabilité vient de l'absolu convergence! Au temps pour moi!
    invite26ff30df
    Merci pour ces explications, mais je continue à avoir des incertitudes... Je crois que le mieux ce serait d'expliquer avec un exemple:
    Tenez, prouvons l'intégrabilité de ln(x)/(1+x²) sur [1,+infini[
    le corrigé me dit, pour l'étude en +infini , que ln(x)/(1+x²) = o(1/x^(3/2)) , car x^(3/2)*ln(x)/(1+x²) tend vers 0 en +infini
    , ce que je peux concevoir... Mais que je n'arrive pas à trouver tout seul... La formule a l'air de sortir d'un chapeau.
    J'en appelle à vous!
    invite45ca6d89
    Le plus simple c'est que tu suives un certain raisonnement:
    Déjà il s'agit d'une intégrale généralisé simple, donc il n'y a qu'un cas à étudier.
    Ensuite la fonction définie dans ton intégrale est une fonction positive et continue sur [1, +inf[ . Donc, à partir de là tu peux utiliser certains théorèmes.
    Si tu veux te simplifier l'écriture (mais ce n'est pas nécessaire comme tu peux le voir dans ta correction), tu peux trouver un équivalent en plus l'infini, en l'occurence ln(x)/x². (Rappel :si f de signe constant et si f equiv g, alors intégrale de f est de même nature que intégrale de g)
    De là tu peux essayer de trouver une domination. S'il y a l'existence/convergence de ton intégrale (d'après l'intégrale de Riemann) alors, tu dois trouver un alpha réel compris entre 1 et 2 tel que
    (alpha compris entre 1 et 2 car au dénominateur tu as x², mais tout dépend de ce que tu as comme puissance)
    3/2 marche très bien..
    etc etc..
    Tu vois le truc ?
    J'espère ne pas t'avoir dit de bêtises
    invite26ff30df
    Okkkk c'est exactement ce qui me manquait pour piger le truc! Merci beaucoup, c'est limpide maintenant!
    invite78b5d3b8
    Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi la majoration entraîne l'existence de l'intégrale? Si c'est ça, la démonstration vient bien de ce que j'ai dit sur des fonctions positives. Ensuite, que l'absolu convergence entraîne la convergence est une autre paire de manche.
    En gros, le théorème dont je t'ai expliqué est démontré pour des fonctions positives.
    Ensuite on étudie pour la valeur absolue de la fonction qui nous intéresse, qui est, logiquement, positive!
    A partir de la, le but est de se rapprocher d'un exemple de Riemann, ou de Bertrand, qui pourra t'aider à majorer
  1. intégrale impropre
    Par invite68dfcdd0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2010, 18h31
  2. négligeabilité d'une intégrale
    Par invite93b83abd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2009, 15h51
  3. convergence d'une intégrale impropre
    Par invitea2a307a0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2008, 16h52
  4. Intégrale impropre
    Par invite2ece6a9a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2008, 01h35
  5. Convergence d'une intégrale impropre
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/04/2006, 18h26
