relation du tétris
relation du tétris
    inviteaa8f7e46
    Talking relation du tétris
    Je cherche à savoir combien de formes différentes on peut former à l'aide de n carrés. Par exemple, au tetris, chaque forme comporte 4 carrés, et avec ces 4 carrés on peut former 6 formes différentes. J'imerais donc généralieser cette relation
    Pensez vous pouvoir m'aider?
    inviteeecca5b6
    Re : relation du tétris
    Essayes par recurrence...
    1 carre -> 1 forme
    2 carres -> 1 forme
    3 carres -> 2 formes
    4 carres -> 6 formes...
    Essaye de voir avec 5 carres, peut-etre qu'une relation evidente se degagera...
    inviteaa8f7e46
    Ah oui j'avais oublié de vous dire que les deux premieres valeurs de la fonction sont égales à 1, ce que je trouve assez curieux d'alleurs
    invite0982d54d
    Citation Envoyé par Evil.Saien
    1 carre -> 1 forme
    2 carres -> 1 forme
    9a ressemble au factoriel.
    0! = 1
    1! = 1
    2! = 2
    3! = 6
    maintenant faut voir si ça continue.
    regarde si avec 5 carrée, tu as 24 formes differentes.
    inviteaa8f7e46
    Pour 5 carrés, je trouve 19 formes différentes.
    Je sens qu'il va y en avoir un paquet pour 6 carrés
    invitedf667161
    Vu comment c'est fait le tetris, ce serait super étonnant que ce soit le factoriel!!
    Je demande à voir la suite
    invitedf667161
    Citation Envoyé par milsabor
    zut, 19 c'est plutôt mcohe comme résultat...
    T'as pas trompé mille sabords ?
    inviteb85b19ce
    Salut, est-ce que ce n'est pas 5 formes pour 4 carrés? (on ne compte pas les formes symétriques, non?)
    Je trouve 12 pour 5 carrés...
    Intéressant ton petit problème, Milsabor.
    invite0982d54d
    Si tu en trouve encore 5, c'est possible que ça soit une relation toute bête.
    Citation Envoyé par GuYem
    C'est une idée que je balance, je sais pas comment est fait un tétris. Si tu m'explique, je pourrais peut être réflechir avec vous
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par Odie
    Si, si, il y en a bien 12 : j'ai un casse-tête avec les 12 formes géométriques en question !
    Je trouve aussi
    Duke.
    invitedf667161
    Citation Envoyé par iwio
    Tu n'as jamais joué à Tetris?
    regarde ce lien :
    http://www.miniclip.com/tetris.htm
    Ici c'est le tetris normal. Il y a des pièces toutes formés de quatre carrés qui tombent, il faut les empiler de manière à former des lignes qui disparaitront.
    A ce tetris là, (donc avec quatre carrés) milsabor a remarqué qu'il y a 6 formes différentes ; il faut un peu préciser ce qu'on entend par différentes.
    La question est : Combien de formes je peux créer si je prends des pièces formées de n carrés?
    inviteb85b19ce
    Non...
    Pour quatre carrés :
    5 formes si on ne compte pas celles obtenues par réflexion,
    7 formes si on les compte.
    C'est ce qu'on appelle des n-ominos (ou polyominos).
    Apparemment, la suite n'a pas d'expression connue en fonction de n.
    En ignorant les réflexions, les premiers termes sont :
    1, 1, 2, 5, 12, 35, 108, 369, 1285, 4655, 17073, ...
    invite0982d54d
    regarde ce lien :
    Si j'ai déjà joué au tétris, mais c'est cette phrase la qui me mettais sur une fausse piste.
    Donc ici, on cherche bien le nombre de formes possibles faisable avec n carrées. (comme le sujet l'indique )
    invited6525aa8
    Ouaou, comment t'as calculé tout ça, tu n'as pas fait le test bien sur il doit donc y avoir une formule non?
    erik
    On trouve pas mal de choses en faisant une recherche sur google avec le mot polyminos.
    Par exemple lorsque n est suffisamment grand le nombre de polyminos formés de n carré est compris entre et
    inviteb801445d
    coucou;
    avec 4 carre il y a 7 forme en realites.. differentes bien sur..on est mal barre sourire
    edit.. ca va vite
    invite0982d54d
    moi pour 4 carrées, je trouve 6 formes différentes.
    Quelles sont mes erreurs ?? Parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a que 5 formes différentes.
    OUPS j'ai oublié la barre (pas d'erreur )
    inviteaa8f7e46
    Citation Envoyé par Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Je trouve aussi
    Duke.
    Oui, c'est le katamino!! Mais il y en a douze que si on ne retourne pas les formes, parce que dans ce cas la il y en a 19
    inviteaa8f7e46
    Iwio, Et la barre toute droite, toute simple??
    invitecf787e7b
    milsabor,
    il ne reste plus qu'a essayer avec des figures de base comme le triangle, l'hexagone,etc....puis le ,le tretraedre, le cube etc ...
    bon courage
    inviteaa8f7e46
    Odie, que sont des n-ominos?
    Tigli, Ce n'est déja pas assez compliqué comme ca?
    inviteb85b19ce
    C'est exactement ce dont on est en train de parler! Les différentes formes obtenues à l'aide de n carrés.
    Bon, pour résumer :
    - Si on ne compte pas les formes obtenues par refléxion : la suite correspondante est répertoriée par Sloane sous la référence A000105
    - Si on compte les réflexions : c'est la suite A000988
    inviteb801445d
    coucou;
    tiens pour s'amuser un tetris de ma composition a parti du niveau 4 ou 5 je me souviens plus il y a des items tres bizarre..
    http://tetris.hub.chez.tiscali.fr/t5etris1.swf
    je pense milsabor quil manque qq chose a ta question..
    en effet je peux faire des item comme ceuxci avec 4 carre
    X
    XXX ou d'autre meme..
    inviteb801445d
    coucou
    sorry
    taper ca dans le navigateur sans les www
    inviteaa8f7e46
    Oui hubeert, il faut bien sur que les n carrés soient utilisés pour former les formes!! Mais il est vri qu'il fallait le préciser..
    Odie, quelles sont les expressions des suites que tu as donné???
    inviteb801445d
    coucou
    non pas que ca..
    ----X
    XXX
    tu ne tiens compte que des X pour faire la forme et tu as encore una ure forme avec 4 carre
    inviteaa8f7e46
    ah...effectivement, les carrés doivent avoir au moins une face chacun qui se touchent...
    inviteb85b19ce
    Milsabor :
    Les 2 liens que j'ai indiqués donnent les premiers termes de ces suites.
    Malheureusement, elles n'ont pas d'expressions connues en fonction de n (je n'en ai pas trouvé sur le net en tout cas).
    Il existe cependant des algorithmes de dénombrement.
  1. Relation
    Par invite60ce709c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2007, 21h11
  2. relation
    Par invite5129db26 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2007, 21h50
  3. relation
    Par invitef4609854 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/03/2007, 21h13
  4. relation d'ordre, relation d'équivalence
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2006, 21h47
  5. Tétris
    Par invitedcacff25 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/01/2006, 15h22
