exemples de corps
exemples de corps
    invite23926fb8
    exemples de corps
    bonjours
    j'ai trouver pas mal d'exercices et d'exemples de corps dans le cas de dimension 2,mais dans le dimension 1 (en particulier l'ensemble des réels ) j'ai trouver que deux exemple l'un si on munit R des deux loi usuelles ( + et *) et l'autre avec deux autres lois.
    le problème est ce qu'il y a d'autres exemples puisque j'ai chercher et essayer avec beaucoup de lois dans R mais le problème est dans la distributivité de l'une sur l'autre.
    si vous avez des exemple ou des exercice de 2 lois dans R est ce que vous pouvez m'indiquer pour s'entrainer.
    merci beaucoup.
    Seirios
    Re : exemples de corps
    Cela dit, n'importe quel corps K est de dimension 1 sur lui-même.
    Médiat
    Vous pouvez, très facilement construire de "nouveaux corps" ayant comme ensemble base :
    Soit une bijection de dans .
    On définit les lois et par
    Par exemple on posant qui est bien une bijection.
    d'où
    d'où
    et finalement
    Néanmoins cette méthode est une "arnaque" (qui permet aux professeurs de construire des exemples facilement ), puisque le corps obtenu est isomorphe à , c'est donc "le même" corps.
    Je suis Charlie.
  1. couleur des corps, corps noir.
    Par Wöler dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2013, 09h57
  2. Transfert Thermique d'un corps froid vers un corps chaud??
    Par invitec1855b44 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2010, 18h50
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 30/09/2009, 13h44
  4. Méthode du corps gris simulé à partir d'un corps noir
    Par invitefcd22dcc dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2007, 22h07
