fonction simple dans scilab qui ne fonctionne pas
    inviteb29794c0
    Bonjour, je souhaite créer une fonction sous scilab à laquelle j'associe la valeur 0 ou 1 en fonction des coordonnées que je lui donne (pour l'utiliser dans un programme informatique).
    Je n'arrive pas à la faire fonctionner alors qu'il s'agit d'une fonction basique !
    Quelqu'un pourrais m'aider ?
    function Z=zone1(x,y)
    if x>8 & x<10 & y<7 & y>5
    then Z=1
    else Z=0
    endfunction
    quand je la charge sous scilab voilà ce qu'il me renvoie :
    --> if x>8 & x<10 & y<7 & y>5
    --> then Z=1
    --> else Z=0
    -->endfunction
    then Z=1
    !--error 34
    Syntaxe de l'instruction de contrôle incorrecte.
    at line 3 of function zone1 called by :
    endfunction
    at line 5 of exec file called by :
    exec([...])
    while executing a callback
    Pourriez vous me dire ce qui ne va pas svp ?
    Merci !
    invite9315eae6
    Re : fonction simple dans scilab qui ne fonctionne pas
    Ton problème est que tu n'as pas respecté la syntaxe "if-then-else", voilà comment tu dois écrire ton programme :
    if x>8 & x<10 & y<7 & y>5 then
    Z=1
    else
    Z=0
    end
    endfunction
    (les termes "function" et "if" entraînent deux procédures suivies d'où la nécessité de mettre deux fins)
    Pisces
    inviteb29794c0
    Merci beaucoup ! Je n'avais pas du tout pensé à la syntaxe pensant que ce n'était pas important comme ça !
    Je suis comprend mieux maintenant !
    Merci !
    Lili
  1. programme pic simple qui ne fonctionne pas
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2011, 15h55
  2. [scilab] Problème calcul dans fonction
    Par sebtux74 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2010, 17h00
  3. une fonction modification qui ne fonctionne pas !!
    Par invitee2f3230c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2010, 23h47
  4. Emetteur FM qui ne fonctionne pas
    Par invite87420132543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 09h46
  5. Diviser par le module d'une fonction de transfert dans Scilab ?
    Par invite237d5ea4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/05/2007, 08h37
