Equation matricielle
    invite652ff6ae
    Bonjour, j'aimerais un peu d'aide pour l'exercice suivant.
    Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2.
    Déterminer toutes les matrices M de M_2(R) telles que
    M^n = 2 3 = A
    4 6
    J'ai diagonalisé A, qui est donc semblable à la matrice 0 0
    0 8
    En appelant u l'endomorphisme canoniquement associé à M, on doit donc avoir dans la base de diagonalisation (e1,e2) de A que u^n (e1) = 0 et u^n(e2) = 8 e1
    Mais je vois pas comment en déduire une condition sur u...
    Tiky
    Re : Equation matricielle
    Tu es sur la bonne voie. Tu sais qu'il existe une matrice inversible telle que avec .
    Donc .
    Tu en déduis que dans une base diagonalisation de , la matrice s'écrit : .
    D'où
    Seirios
    (Avec une racine n-ième de 8, bien sûr.)
    Tiky
    Citation Envoyé par Seirios (Phys2) Voir le message
    Oui, en fait il faudrait distinguer le cas pair et le cas impair. Il a bien précisé que la matrice devait être réelle. Il y a donc une racine si n est impaire et deux si n est paire.
    invite652ff6ae
    Merci, on est donc ramené à résoudre :
    Il est clair que la matrice donnée
    convient, cependant comment montrer que c'est la seule ?
    En effet, en cherchant M sous forme diagonale, il est clair que M doit être de cette forme, mais si M n'est pas diagonale.. ?
    Tiky
    Tout d'abord, comme la fait remarquer Seirios, ce n'est pas la seule. Tu as deux cas :
    - si n est pair, les solutions sont exactement et
    - si n est impair, il y a une unique solution
    Ensuite je n'ai nullement supposer que M était diagonalisable. Il s'avère que le fait que A soit diagonalisable implique que M le sera également. C'est parce que les valeurs propres de A ont le bon goût d'être toutes positives.
    invite652ff6ae
    Citation Envoyé par Tiky Voir le message
    Il faut plutôt que les valeurs propres de A soit toutes strictement positives non ?
    Tiky
    Dans le cas général, il faut que toutes les valeurs propres soient strictement positives mais ici ce n'est pas nécessaire.
    Il suffit de montrer que admet deux valeurs propres distinctes. En dimension 2, c'est une condition suffisante pour être diagonalisable.
    - il est clair que 0 est valeur propre de . Si ce n'était pas le cas, serait inversible, donc aussi or 0 est valeur propre de .
    - 0 ne peut être l'unique valeur propre de . Si c'était le cas serait un polynôme annulateur de . Autrement dit serait nilpotent d'ordre 2. Si , c'est impossible puisque alors et donc .
    Si , la solution est évidente.
    invite652ff6ae
    Merci, mais il faut que M soit diagonale et non diagonalisable sinon je ne vois pas comment trouver M
    Tiky
    Il est temps d'achever tes doutes.
    Si est une valeur propre associée à pour la matrice , alors :
    Autrement dit si est valeur propre de , alors est valeur propre de et x est aussi un vecteur propre de .
    On se place dans une base de diagonalisation de . Or dans cette base de diagonalisation, est aussi diagonale. Le reste est évident.
    invite652ff6ae
    Merci beaucoup
  1. Equation matricielle
    Par inviteec33ac08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2010, 12h16
  2. Matlab, Equation Différentielle Matricielle
    Par invitebf44199b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2009, 10h29
  3. Une tite équation matricielle
    Par invitec456f9aa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2008, 15h51
  4. Equation matricielle
    Par invite2dd44eeb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2007, 06h42
  5. équation matricielle
    Par invitefa636c3d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/09/2004, 11h54
