Solution en série autour d'un point régulier EDO
    invitec529fad8
    Bonjour je tente de résoudre une équation différentielle en utilisant une solution en série autour d'un point régulier. Étant donné que nous avons accès à la réponse de cet exercice je vais vous la donner. Cela permettra en même temps de vérifier si les idées suggérées sont correctes.
    Voici d'abord l'équation
    Voici les réponses.
    L'équation indicielle est
    La relation de récurrence est
    Les racines sont
    Les solutions linéairement indépendantes sont
    et
    Voici maintenant ce que j'ai fait:
    On a que
    Je montre d'abord que est un point singulier de l'équation. C'est vrai puisque P(t) est nul en cette valeur. Tous les autres points sont des points ordinaires de l'équation.
    De plus,
    Ainsi,
    et tous les autres fonctions p et q sont nulles.. Ainsi, l'équation d'Euler correspondant à est
    Pour résoudre l'équation du problème. on suppose qu'il existe une solution e la forme
    Alors, sont données par
    et
    En substituant les expressions de y et dans l'équation du problème, on obtient
    Je suis bloqué ici. Comment dois-je procéder pour trouver la relation de récurrence et l'équation indicielle?
    invite332de63a
    Re : Solution en série autour d'un point régulier EDO
    Bonjour, généralement (je ne sais pas si c'est le cas ici) une réindexation pour avoir les meme puissance de "t" et ensuite utiliser une identification terme par terme donc en gros tous les facteurs de t^n=0, étude des premiers termes. On en tire un modèle générale des a_n et ensuite on le vérifie (ou non)
    RoBeRTo
  1. Colinéarité et point régulier
    Par invite2dfa6342 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/06/2011, 21h22
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 21/04/2009, 21h54
  3. Modulation autour d'un point de mesure.
    Par invite86e73f41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 20h17
  4. Solution en séries au voisinage d'un point singulier régulier
    Par invite7458c2b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2007, 12h06
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
