Modèle linéaire généralisé sous R
    invite24f624b1
    Unhappy Modèle linéaire généralisé sous R
    J'essaie d'effectuer un modèle linéaire généralisé sous R mais je rencontre des difficultés. Le but de mon analyse est d'essayer d'expliquer mon facteur N par les autres variables (Temperature, Salinity, Turbidity, pH, et O2). Le problème c'est que R requiert une valeur de y (la variable à expliquer, ici N) comprise entre 0 et 1. Je ne comprends pas pourquoi... quelqu'un a une idée ?
    Script :
    > d
    Temperature Salinity Turbidity pH O2 N
    1 12.6 0.40 76 7.92 9.48 1.00000
    2 17.6 0.40 NA 8.32 6.18 12.00000
    3 19.3 8.07 82 8.10 7.71 8.00000
    4 25.0 1.70 150 8.10 NA 48.33333
    5 27.2 5.30 145 8.12 4.53 117.00000
    6 26.6 8.30 NA 8.02 5.48 37.33333
    7 26.3 6.20 254 8.17 5.09 50.50000
    > attach(d)
    > names(d)
    > m=glm(N~Temperature+Salinity+T urbidity+pH+O2, family=binomial(link="logit"))
    Erreur dans eval(expr, envir, enclos) :
    les valeurs de y doivent être 0 <= y <= 1
    invite986312212
    Re : Modèle linéaire généralisé sous R
    c'est parce que le modèle binomial cherche à expliquer une probabilté, et une proba c'est un nombre de l'intervalle [0,1]
    il te faut faire autre chose.
    invite24f624b1
    Ambrosio vous êtes partout ! Pensez-vous qu'un modèle de Poisson est plus adapté ?
    invite986312212
    on emploie la loi de Poisson pour modéliser des comptages (d'objets, d'événements) quand ces nombres ne sont pas bornés a priori (en pratique, quand on est loin de la borne supérieure).
    invite24f624b1
    Ok merci Ambrosio, le modèle de Poisson correspond bien à mes données. Voilà les résultats que j'obtiens :
    Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
    (Intercept) 91.34545 33.95424 2.690 0.00714 **
    Temperature 0.43350 0.05905 7.341 2.12e-13 ***
    Salinity 0.17951 0.16508 1.087 0.27685
    pH -12.23223 4.39502 -2.783 0.00538 **
    Puis-je en déduire que les facteurs température et pH ont un effet sur l'abondance (ma variable à expliquer)? Que conclure des coefficients? Et surtout comment puis-je tester si les deux facteurs température et pH ne sont pas liés entre eux ?
  1. Estimation d'un modèle non linéaire
    Par jules dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/03/2010, 17h52
  2. Modèle linéaire ou pas
    Par invitecc87dbce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/02/2010, 19h42
  3. [Stat] Modèle de Cox sous R
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2009, 21h09
  4. Statistique: Validation d'un modèle de regression linéaire simple.
    Par invite40ab0cad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2009, 08h53
  5. Modele lineaire
    Par invited10acb9f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2008, 12h41
