Suite
Suite
    invite7eed2b83
    Suite
    Bonjour, j'ai un exercice à faire en math et je ne sais pas trop comment faire , pourriez vous me donner quelques pistes?
    Je l'ai joint, j'ai du le scanner parce je pense que cela aurait été trop compliqué à taper à l'ordinateur.
    Pour la question 1, je pensais à faire une récurrence, mais cela ne fonctionne pas ,
    invite7eed2b83
    Re : Suite
    Personne ne veut m'aider?
    Tiky
    Re : Suite
    La récurrence fonctionne très bien mais il faut faire un peu attention.
    Tu veux montrer que
    Montre que c'est vrai pour et .
    Suppose que c'est vrai pour et pour un .
    Tu en déduis que c'est vrai pour
    Dernière modification par Tiky ; 17/09/2011 à 08h01.
    Tiky
    Re : Suite
    On peut en fait commencer la récurrence à 1 sans problème. Fais l'initialisation sur et .
    invite7eed2b83
    Re : Suite
    D'accord, merci beaucoup je vais essayer et je vous direz ce que j'obtiens,
    Tiky
    Re : Suite
    En fait il faut bien commencer à 2 et non à 1 . Mon premier message est le bon.
    invite7eed2b83
    Re : Suite
    D'accord, donc ca y est j'ai fait la première question, donc j'obtiens:
    - si n=2 on a A3=2*97 au carré -1 donc A3>1
    donc c'est vérifié pour n=2
    -on suppose An>1 vraie pour n=p, donc Ap>1 et A(p-1)>1
    par hypothèse de récurrence, on Ap*A(p-1)>1
    et Ap au carré -1 >0 et A(p-1) au carré -1 >0
    donc leur produit est >0
    donc la racine de ce produit est >0
    donc o additionne à ca Ap*A(p-1) et cela est >1
    donc on obtient A(p+2)>1
    - donc on a bien pour tout n>1 An>1
    voila si pour la suite vous préférer que je vous scanne mon brouillon dites le moi, parce que ce n'est pas très compréhensible la facon dont je tape ca sur internet
    et j'ai une question pourquoi on doit démontrer ca en faite je ne vois pas où on nous dit que An doit être supérieur à 1 ?
    et pour 2)a on peut faire aussi une récurrence je pense, j'y réfléchie
    Tiky
    Re : Suite
    Ta rédaction ne convient pas. En fait ce n'est pas tout à fait une récurrence.
    Le principe de récurrence sur nous dit que si on a une partie A de qui contient 0 et telle que :
    , alors .
    Pour ma part, je te propose une variante que voici :
    Si une partie A de qui contient 0 et 1 et telle que :
    , alors
    Démontrons cette proposition grâce au principe de récurrence :
    Soit A une partie de qui contient 0 et 1 et telle que :
    On a bien
    Montrons que pour tout entier ,
    - et par hypothèse. Donc a fortiori on a bien .
    - Supposons que pour un entier , . Montrons que .
    On sait que , donc par hypothèse de récurrence
    D'où par le principe de récurrence énoncé au-dessus.
    Maintenant qu'on a établi rigoureusement que le second principe était correct, on peut l'appliquer à l'exercice.
    On souhaite démontrer par récurrence .
    On a . La proposition est vraie pour 0 et 1.
    Supposons que pour un entier et ,
    alors , donc est définie.
    De plus . Le proposition est vraie au rang n+1.
    Pourquoi ai-je choisi de montrer que pour tout entier naturel ? Simplement parce que c'était la condition suffisante (mais pas nécessaire) la plus simple pour que la suite soit définie.
    Coup de chance, c'est la bonne.
    Tiky
    Re : Suite
    Il y a une erreur dans ma démonstration du second principe. Cette limitation du temps d'édition est vraiment infernal pour rester courtois.
    invite7eed2b83
    Re : Suite
    D'accord, merci beaucoup mais la première partie de votre raisonnement pour montrer que A=N , je n'ai pas besoin de lm'écrire dans mon exercice , c'est bien ça ?
    Et pour la question 2)a, pourriez vous juste m'aider pour la récurrence, c'est ce que je pensais faire, en me donnet la propriété à vérifier, moi je pensais montrer que pour n>1 on a argch(A(n+1)= argch(An) + argch(A(n-1)
    Tiky
    Re : Suite
    Je reprends la démonstration du second principe à zéro.
    Montrons par récurrence que .
    - pour n = 0 c'est vrai puisque 0 et 1 sont dans A par hypothèse.
    - supposons que pour , on ait et . Alors on sait que .
    Donc est vrai au rang.
    invite7eed2b83
    Re : Suite
    D'accord, je viens de comprendre ce que vous avez fait, auriez vous une piste pour la question suivante?
    Tiky
    Re : Suite
    Prouve que :
    Tu pourras conclure.
    invite7eed2b83
    Re : Suite
    D'accord, merci beaucoup par contre je n'ai pas encore vu la fonction cosh mj'ai juste étudier en cours la fonction coth, mais je vais essayer avec ch
    Tiky
    Re : Suite
    cosh est la notation américaine pour le cosinus hyperbolique que tu notes ch.
    invite7eed2b83
    Re : Suite
    D'accord, merci beaucoup, je vais y réfléchir et dès que j'ai fini je vous direz ce que j'obitens
    invite7eed2b83
    Re : Suite
    Ca y est j'ai fini la question 2)a et effectivement ce n'était pas très compliqué, j'aurais du le voir, merci pour vos indications, j'ai commencé la 2)b en partant du membre de gauche et j'arrive à:
    [ 2cosh( (t(n-1)+t(n-2)) / 2) ]^2
    et aprsè je ne comprend pas comment passé de t(n-1)+t(n-2) à fn*t1
    je vois bien qu'il y a une grande ressamblance avec an et tn mais je ne vois pas comment passer de l'un à l'autre
    Tiky
    Re : Suite
    L'énoncé est assez mal conçu. Je te rappelle que est bijective. On note son inverse.
    Quelle relation de récurrence vérifie ?
    Dernière modification par Tiky ; 18/09/2011 à 10h19.
    invite7eed2b83
    Re : Suite
    D'accord, donc on a t(n+1)= tn + t(n-1)
    donc t(n+2)= t(n+1) + tn
    t1=t2
    donc t et f vérifie la même relation donc t=f , et donc je remplace dans ce que j'ai obtenu poarcontre il me manque la multiplication par t1, j'y réfléchie
    Tiky
    Re : Suite
    Attention, ce n'est pas parce que les deux suites vérifient la même relation de récurrence qu'elles sont égales. Encore faut-il que les deux premiers termes soient les mêmes, ce n'est pas le cas et c'est pour ça qu'il y a cette constante.
    invite7eed2b83
    Re : Suite
    D'accord, merci beaucoup, j'ai compris , je vais essayer de faire la dernière question
    invite7eed2b83
    Re : Suite
    C'est bon, je crois que j'ai réussi la dernière question, j'obtiens:
    pour le premier j'obtiens que sa racine vaut 2ch((fn*t1)/2) (d'après la question précedente)
    et pour le deuxèieme j'obtiens que sa racine vaut 2ch((fn*t1)/4)
    vous obtenez aussi cela?
    Tiky
    Re : Suite
    Et qui te dis que ce sont des nombres entiers ?
    invite7eed2b83
    Re : Suite
    Effectivement rien ne me le dit,merci de me l'avoir fait remarquer, je vais y réfléchir
    invite7eed2b83
    Re : Suite
    Je suis désolé de vous demander encore une piste, parce que je ne vois pas trop comment montrer que ce sont des entier, (fn) est une suite d'entier
  1. Suite récurrente linéaire d'ordre 2 et suite intermédiaire géométrique
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 13h40
  2. quelle est la manipulation a suivre pour passer la suite 1 a la suite 2
    Par inviteca097788 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2008, 23h24
  3. Comment démontrer qu'une suite est une suite géométrique de raison b?
    Par inviteedcd9766 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 18h45
  4. Transfo une suite par recurrence en suite fonction de n
    Par invite0b6e39d7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2007, 21h24
  5. egalité de suite (2 façons d'exprimer la même suite)[1ere S]
    Par invite7534a64a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2006, 09h13
