Probleme mauvaise variable d'intégration
    invited3674ffd
    Je dois effecture un changement de variable pour effectuer une intégrale. Le résultat doit donner une fonction f(x)
    Seulement après avoir fait ce changement de variable je me retrouve avec
    Je ne sais pas quoi faire de mon dx, j'en ai besoin étant donné que le résultat final doit être une fonction f(x), mais comment le développer ?
    Si quelqu'un sait merci
    phys4
    Re : Probleme mauvaise variable d'intégration
    Lorsque vous faites un changement de variable vous devez définir une fonction x = g(u) ainsi que sa dérivée dx = g'(u) du puis remplacer x et dx dans votre intégrale.
    Il n'est pas normal d'avoir simultanément dx et du dans le résultat.
    invited3674ffd
    A la base la variable d'intégration de mon intégrale est "dt" qui est devenu "du" après le changement de variable.
    Le x et dx n'est qu'une variable à part et c'est justement ça mon problème, je ne sait pas quoi en faire
    inviteea028771
    Comment apparait votre dx? Quelle est votre intégrale de départ?
    invited3674ffd
    J'ai l'intégrale suivante :
    J'effectue le changement de variable :
    j'ai donc :
    soit
    Ça vous parait bon ?
    inviteea028771
    x n'est pas une variable dans ton intégrale, c'est une constante, il ne faut donc pas la dériver !
    phys4
    Si x est une constante pour votre intégrale, il ne faut pas dériver x.
    Il y a de l'écho.
    Dernière modification par phys4 ; 06/10/2011 à 14h36. Motif: Doublon
    invited3674ffd
    Donc mon x/2 disparait ?
    inviteea028771
    Vu que c'est une constante, il disparait à la dérivation.
    phys4
    Comme tu dérives la fonction, la constante disparait ?
    invited3674ffd
    Okok merci
  1. Problème d'intégration
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2010, 09h33
  2. probleme d'integration
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2009, 13h26
  3. Probleme d'integration
    Par invite49b54ac2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2008, 20h04
  4. Probleme d'integration
    Par invite010d3ae1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2008, 11h36
  5. Problème d'intégration E.T
    Par invitefb4d1348 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/04/2008, 00h58
