Divergence de Sin(n)
    invite423aa977
    Je voudrais démontré que la suite sin(n) diverge mais je sais pas comment m'y prendre proprement.
    On m'a parlé de sin(n+1)-sin(n) mais je vois pas comment m'en sortir.
    Merci de votre aide et n'importe qu'elle méthode bonne et compréhensible pour un L2 de maths m'ira tres bien.
    invité576543
    Re : Divergence de Sin(n)
    Citation Envoyé par Calintzz
    Vers +infini, j'imagine???
    Pour qu'une suite converge, une condition nécessaire (mais pas suffisante) est que la différence entre deux termes consécutifs tende vers 0...
    invite423aa977
    Oui oui vers l'infini, justement normalement je pense qu'on le fait par l'absurde, et on devrait trouver que la différence ici ne tend pas vers 0, mais encore faut il y arriver!!
    invite4793db90
    tu devrais penser à tes identités trigonométriques et en particulier à sin a-sin b=...
    invite4793db90
    J'ai du mal à imaginer une divergence vers l'infini alors que la suite est bornée...
    invite2ec8adb6
    il y a beaucoup plus simple
    si tu connais le principe des suites extraites,c'est-à-dire les suites de la forme (uf(n) )n E N ,
    où f: N->N est strictement croissante, tu dois savoir(quitte à le démontrer) qu'une suite convergeant vers l a toutes ses suites extraites qui convergent vers l
    par contraposition, si une suite a deux suites extraites convergeant vers deux limites différentes diverge
    ex avec u(n)=(-1)^n et les suites extraites u(2n) et u(2n+1)
    pour mmy, sin(n) a peu de chances de tendre vers +infini car sin est borné sur R
    invite423aa977
    Excusez abus de language, diverge quand n -> infini.
    Elle diverge à l'infini pas vers l'infini. milles pardons.
    invite423aa977
    C'est impossible à mon niveau (d'après le prof) et meme en général je crois de le faire avec des sous suites extraites.
    invite0f6cbdd7
    Citation Envoyé par martini_bird
    Oui, divergente car pas de limite!
    inviteb85b19ce
    Citation Envoyé par Greyplayer
    Oui... encore faut-il trouver les extractions qui vont bien.
    Là, au premier coup d'oeil, je n'en vois pas trop
    À ce niveau, il vaut mieux regarder la différence sin(n+1) - sin(n) en transformant l'expression comme l'a suggéré martini_bird.
    invite423aa977
    Oui et si quelqu'un a une solution pour sin(n+1)-sin(n) je veux bien car j'ai éssayer plusieurs trucs et ça m'a rien donné.
    inviteb85b19ce
    Si sin(n) convergeait alors un = sin(n+1) - sin(n) tendrait vers 0.
    Montre que c'est impossible en utilisant la définition de la limite
    (Transforme d'abord un en utilisant sin(p)-sin(q) = 2cos[(p+q)/2]sin[(p-q)/2] )
    invite423aa977
    Ah oui merci je vais essayer avec celle la je dois bien avouer que je l'avais completement oublié cette égalité trigo la. Je mis met et je vous dis qie je trouve ou pas.
    invite423aa977
    Par de très vilain calcul j'obtiens que limite que l'on va appelé l, est égal soit sqrt(1/2) soit -sqrt(1/2), par d'autre vilains calculs j'obtiens soit l=0 soit l=sqrt(3/4) soit l=-sqrt(3/4).
    Donc je pense que c'est bon on peut dire que ça diverge. Dites moi si je me trompe.
    Sinon s'il existe par malheur un truc plus jolie, plus rapide aussi je veux bien le connaitre.
    Merci de votre aide.
    invitec314d025
    On peut aussi montrer directement que sin(n) est dense dans [0;1] en utilisant le fait que le groupe Z + 2PI.Z est dense dans R. Je ne sais pas si tu connais ces notions ...
    invite423aa977
    Non je ne connais pas encore ces notions je vais voir ça la semaine prochaine.
    invitec314d025
    Grosso modo, Z + 2PI.Z dense dans R ça signifie qu'on peut sapprocher autant qu'on veut de n'importe quel réel par des nombres de la forme p + 2PI.q où p et q sont des entiers relatifs.
    et {sin(n) / n dans N} dense dans [0;1] ça signifie qu'on peut s'approcher autant qu'on veut de tout réel dans [0;1] par des nombres de la forme sin(n) avec n entier naturel.
    On peut notamment en déduire que pour tout x dans [0;1] il existe une suite extraite de sin(n) qui converge vers x, et donc bien sûr que sin(n) n'est pas convergente.
    Mais bon, pour l'insant autant t'en tenir à sin(n+1)-sin(n), tu as le temps pour le reste. Si tu ne vois pas ça en L2 ce sera en L3
    invite423aa977
    Merci pour vos réponses toujours aussi rapide.
    invite6f780a02
    Citation Envoyé par matthias
    étrange, ca voudrait dire qu à tout x de IR ds [0,1] on peut associer un n , ou une suite de n de IN de plus s il connaissait la densité de sin dans N un peu simple mais bon
    invite4793db90
    la différence vaut
    ll faut démontrer maintenant que la suite ne converge pas vers 0.
    En fait, je crois qu'il y a encore du boulot...
    invitec314d025
    Citation Envoyé par enderalartic
    Euh, désolé, mais je n'ai pas compris
    Tu peux reformuler ?
    invitec314d025
    Oui, c'est vrai oublions la densité, pas besoin de sortir l'artillerie lourde à chaque fois.
    invité576543
    Juste une piste (je n'ai pas chercher à formaliser ou même à regarder les détails de la démo, juste un truc à suivre...)
    Une autre artillerie lourde vient des fractions continues. Pour tout N, il existe n>N et p tels que ou quelque chose comme ça. D'où .
    En adaptant cette idée à deux valeurs distinctes, on doit pouvoir extraire deux sous-suites de cos(n+1/2), l'une bornée autour de 1, l'autre autour de -1 (par exemple), avec les bornes telles que les deux intervalles n'ont pas d'intersection.
    invite2ec8adb6
    Citation Envoyé par Odie
    effectivement ce n'est pas direct avec les suites extraites, mais on y arrive quand même
    on a un entier dans (2kPi+Pi/3;2kPi+2Pi/3) car E(Pi/3)>1
    on l'apelle ak
    or sur cet intervalle, sin(x) est coincé entre sqrt(3)/2 et 1
    donc qqs(quel que soit) k E N, sin(ak ) est entre sqrt(3)/2 et 1
    De même, on a une suite (bk) d'entiers dans
    (2kPi-2Pi/3,2kPi-Pi/3) et donc telle que qqs k, sin(b k )
    soit entre -1 et -sqrt(3)/2
    A present Sq (sin(n)) converge
    soit l sa limite
    l=lim(sin(ak )) est entre sqrt(3)/2 et 1
    l=lim(sin(bk )) est entre -sqrt(3)/2 et -1
    absurde donc (sin(n)) diverge
  1. Divergence du laser
    Par invitea2e3d55e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2007, 08h57
  2. Démo : ( |sin (n) / sin (n+1)| ) diverge
    Par invite7553e94d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/05/2007, 23h25
  3. divergence du laser
    Par invite6daff3d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2006, 11h19
  4. Divergence de la série harmonique
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/04/2005, 15h14
