Algorithme avec Maple
    invite7eed2b83
    Bonjour, j'ai un carré magique à faire avec le logiciel maple, mais j'avoue que je bloque totalement,
    dans l'énoncé on nous dit que:
    on utilisera un tableau carré T[i,j] dans lequel seront rangés les nombres calculés; la dimension doit être impaire; on place la valeur 1 dans la case au dessus du milieu et on incrémente à chaque nouvelle case; pour ce déplacer, on avance vers la droite puis vers le haut ; si la case est occupée, on avance (à partir de la case occupée) à gauche puis en haut; si l'on arrive hors des limites du carré, on considère le tableau circulaire dans les deux directions (haut-bas et gauche-droite)
    j'ai compris le principe, je pensais utiliser l'outil matrix
    j'avais commencé à taper:
    carre:=proc(n) local(A,x)
    x:=n
    if (irem(n,2)=1= then A:=matrix(x,x,[])
    je me suis arrêtée là parce que je pense que je suis mal partie, je pensais faire une boucle si..alors
    puius après donner la position de 1 dans le tableau et décrire les étape lorsqu'on incrément mais je ne vois aps comment faire
    Jaunin
    Re : Algorithme avec Maple
    Bonjour, Mj4,
    Peut être quelques informations sur le lien ci joint.
    Jaunin__
    http://www.mapleprimes.com/questions/38599-Magic-Square
  1. Maple 13 et algorithme
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2010, 18h12
  2. Aide:Algorithme en Maple
    Par invitedc3dbc26 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2010, 10h58
  3. Algorithme Maple
    Dernier message: 12/01/2010, 07h23
  4. Aide: Algorithme en maple
    Dernier message: 11/01/2010, 13h22
  5. Algorithme Maple
    Par invite13b423f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/03/2007, 17h55
