Calcul d'une base adaptée dans un groupe libre
    Tiky
    Soit et , . On définit .
    Je dois déterminer une base de A qui soit adaptée à B. C'est-à-dire que je cherche deux éléments de A, et tels qu'il existe deux entiers
    et tels que et (, ) forment une base de B (quitte à retirer si est nul).
    J'ai un théorème de mon cours qui justifie l'existence d'une telle base, toutefois je ne sais pas comment en trouver une. Avez-vous une idée ?
    invite57a1e779
    Re : Calcul d'une base adaptée dans un groupe libre
    On commence par considérer une forme linéaire sur définie par : .
    Soit un élément de , combien vaut ?
    Détermine , puis pour que soit maximal.
    Tu définis alors de telle sorte que soit un générateur de ce maximal.
    Tiky
    On a . Alors
    . Pour que soit maximal dans ,
    il suffit de prendre et premiers entre eux ? Quelque chose m'échappe.
    invite57a1e779
    Excuse-moi, ce n'est pas qui intervient, mais .
    Ici il faut déterminer u et v pour que l'ensemble des soit maximal.
    Et cet ensemble ne peut pas être .
    Tiky
    Ok, donc
    Or . Je choisis donc u=0 et v=1.
    Alors et donc dans ce cas,
    Je vais rechercher e_1.
    Dernière modification par Tiky ; 05/11/2011 à 21h44.
    Tiky
    Je peux prendre non ? J'ai alors et 2 engendre . J'ai alors
    Comment choisir ?
    invite57a1e779
    Il faut compléter avec un de telle sorte que :
    et on va se retrouver avec : .
    Tiky
    Uhm, je ne vois comment procéder. Finalement j'ai trouvé une méthode sur internet qui me plaît bien que voici. L'idée est de faire une sorte de pivot de Gauss.
    Soit la base canonique de . Alors je considère la matrice :
    Je commence par permuter les deux colonnes. Ce qui revient à poser et .
    Ensuite je soustrais 7 fois la première colonne à la seconde. Ce qui revient à poser . On obtient :
    Enfin je soustrais la 2 fois la première ligne à la dernière. Ce qui revient à poser
    Finalement on a : et . Une base de A est donc (avec et une base de B, .
    J'en déduis que (\cong ne passe pas sur le Latex du forum...)
    invite57a1e779
    C'est peut-être plus clair pour toi de travailler sur une matrice par pivot de Gauss, et d'interpréter ensuite les calculs en terme de changement de base pour trouver les bases adaptées et .
    Juste une remarque : le pivot de Gauss t'a conduit à , alors que ma méthode t'avait conduit à .
    Tiky
    Oui ça l'est
    La question suivante est de montrer que si un groupe G abélien est engendré par 2 éléments a et b tels que :
    et , alors G est isomorphe à un groupe quotient d'ordre 52.
    Avec ce qui a été fait précédemment, j'aimerais montrer qu'il est isomorphe à . Je considère donc l'application :
    Cette application est un morphisme surjectif. J'ai montré que son noyau contenait B mais je ne vois pas pourquoi celui-ci serait égal à B.
    Je fais peut-être fausse route.
    En fait dans l'énoncé, la phrase est tournée de telle sorte qu'on ne sait pas si c'est le quotient qui est d'ordre 52 ou le groupe dont on fait le quotient.
    Dernière modification par Tiky ; 06/11/2011 à 12h22.
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Tiky Voir le message
    et , ...
    Lorsqu'on définit un groupe G par générateurs et relations, on sous-entend que les relations données sont une famille génératrice de l'ensemble des relations entre les générateurs.
    Or, un élément du noyau qui n'appartiendrait pas à B conduirait à une relation entre a et b indépendante des données.
    ... alors G est isomorphe à un groupe quotient d'ordre 52.
    C'est le groupe quotient qui est d'ordre 52. Le but de l'exercice est de décrire le groupe G, en particulier de connaître le nombre de ses éléments.
    D'autre part, le cadre amène à considérer un quotient du groupe Z2, et ce groupe n'est pas d'ordre 52.
    La phrase est te sembler ambigüe, mais elle est traditionnelle. Pour parler du groupe dont on fait le quotient, on dirait : «alors G est isomorphe à un quotient d'un groupe d'ordre 52».
    Tiky
    Justement, j'ai reformulé l'énoncé tel que je l'ai compris. Dans le texte il est écrit mots pour mots : "Montrer que G est isomorphe à un quotient d'un groupe d'ordre 52".
    invite57a1e779
    Alors, c'est que l'on ne suppose pas défini par les seules relations données par l'énoncé.
    Tu restes donc avec ton morphisme dont le noyau contient .
    Un petit passage au quotient, te fournit un nouveau morphisme surjectif .
    Or est d'ordre 52 et est isomorphe à .
    Tiky
    Ok, j'ai compris. Merci pour ton aide.
  1. TPE : Parfum, recherche d'une problématique adaptée.
    Par invite7ecc7a10 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/09/2015, 19h39
  2. Matrice et base adaptée.
    Par invitea5ab8741 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2011, 19h29
  3. Calcul du pH d'une solution de base faible
    Par invite52f9fbc6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/09/2010, 14h58
  4. Calcul de base d'une masse
    Par invite1427a836 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/08/2009, 10h15
  5. champ d'une ligne adaptée
    Par invite596525fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2007, 08h23
