Fonction
Fonction
    invite062e5363
    Fonction
    on considère un trapèze abcd tel que ab=5cm et bc=6cm. le point d se trouve sur le segment [EC] de telle sorte que abcd soit rectangle. on note ED=x en cm
    1)faire la figure
    2) déterminer la fonction f qui modélise l'aire du trapeze abce en fonction de x
    3)calculer l'aire de ce trapeze pour c= 3.6
    4) trouver la valeur de x pour laquelle l'aire du trapeze abce est egale a 36cm²
    5) dans un repere orthogonal (unitée 2 cm en abcisses et 1 cm pour 3 en ordonnées) representer cette fonction f
    6) par lecture graphique, retrouver les resultats des questions 3 et 4
    Merci de me répondre au plus vite svp
    invite8ab5fa54
    Re : Fonction
    1) ok
    2) Quelle est la formule d'aire d'un trapèze ?
    3) Découle du 2
    4) Découle du 2
    5) Découle du 2
    6) Idem
    Juste le 2 qui te pose problème là
    invite062e5363
    Re : Fonction
    la fonction de l'aire d'un trapèze est, Un trapèze est une figure à 4 côtés dont deux de ces côtés sont parallèles. Par exemple, dans le diagramme à votre droite, les bases sont parallèles. Pour trouver l'aire d'un trapèze, on multiplie la moyenne de ses bases par sa hauteur. La formule pour l'aire du trapèze est:
    A = 1/2 (b + B) h
    invite062e5363
    Re : Fonction
    Si tu peu m'aider pour la 2 svp
    invite062e5363
    Re : Fonction
    Help SVP je n'y comprend rien
    invite1c6b0acc
    Re : Fonction
    Tu pourrais poster la figure que tu as faite pour la question 1, ce serait plus clair. Je ne vois pas très bien où se situe le point E par rapport au trapèze ABCD.
  1. Proba-stat : fonction de répartition en fonction d'une loi normale
    Par inviteaa7fccc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2011, 21h07
  2. Maple, fonction Odeplot comment obtenir une couleur en fonction du temps ?
    Par invite8810fee1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2010, 22h05
  3. Comment insérer une fonction Matlab dans les paramètres d'entrée d'une autre fonction ??
    Par inviteac36b108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 08h16
  4. besoin d'aide étude de fonction (2 petite fonction)
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 19h40
  5. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 23h38
