encore besoin d'aide, merci
    invitee53a38d5
    ex 1 :
    donner l'ensemble de définition et la parité éventuelle de chacune des fonctions suivantes :
    f(x)=(x^3-x-6)/(x²-4)
    l(x)= (x+(x²+1))/(x²-5x+1)
    ex 2 :
    utiliser les fonctions de références pour établir le sens de variation des fonctions suivantes :
    1) f(x)=(x-1)²-9
    2)(x²-16)
    3) (-2x+8)²
    ex 3 :
    soit le polynome :
    P(x)= x^4+6x^3-11x²-60x+100
    1)résoudre P(x)=0
    2)a) trouver les réels a, b, c tels que x^3+6x²+6x+5=(x+5)(ax²+bx+c)
    b)simplifier la fraction rationnelle :
    f(x)=(x^4+6x^3-11x²-60x+100)/(x^3+6x²+6x+5)
    voilà quelques exos que je m'entraine à faire mais je n'arrive pas à les faire, donc un petit coup de pouce me serait utile, merci beaucoup.
    invite0982d54d
    Re : encore besoin d'aide, merci
    ensemble de définition :
    f : (x²-4) soit différent de 0
    I : (x²-5x+1) soit fifférent de 0
    la parité est ce pour savoir si la fonction est paire ou impaire ?
    invitee53a38d5
    oui.
    merci de m'aider.
    invitee53a38d5
    mais en fait il y a des racines pour l(x)=(x+racine de (x²+1)/racine de (x²-5x+1)
    ça change des choses ou pas?
    invite0982d54d
    Citation Envoyé par malvi
    l(x)= (x+(x²+1))/(x²-5x+1) je ne vois pas de racine.
    Sinon, si tu as des racines, il faut que tu t'assure que l'intérieur des racines soit supérieur ou égale à 0.
    Et pour ce qui est de la parité, tu fais f(-x), et tu regardes si c'est égale à f(x) "fonction paire" ou f(-x) "fonction impaire" si c'est ni l'un ni l'autre, c'est que la fonction n'est ni paire ni impaire.
    invitee53a38d5
    merci c gentil.
    invitee53a38d5
    si d'autres personnes peuvent m'aider, je vous en remercie d'avance, jettez juste un petit coup d'oeil.
    invite0982d54d
    pour l'exo 3, il faut que tu trouve une solution particulière, pour ensuite pouvoir factoriser ton polynôme pour qu'il soit plus simple à étudier.
    Pour les solutions particulières, on teste -3,-2,-1,0,1,2,3, ici on trouve que 2 est une solution particulière. Mais par contre, ton exo à été fait à l'envers, car la question 2a t'aide pour faire la 1.
  1. équations ! besoin d'aide merci
    Par invite95140674 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2007, 19h28
  2. jai besoin d'aide merci
    Par inviteaa65ddc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 08h40
  3. besoin d'aide merci
    Par invite4a441e0a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/02/2007, 12h50
  4. Besoin D'aide, Merci
    Par inviteff40bd27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2005, 19h35
  5. besoin d'aide, merci
    Par invitee53a38d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2005, 22h48
